Antiguo 23-01-2011, 18:01:06   #1
Jjoz
Predeterminado Samurai II con Problemas de Temperatura
Favos quisiera si me pueden orientar con un problema de temperatura que tengo en mi Samurai 97. Desde hace un tiempo se está subiendo mucho la temperatura en tacos o al exigirlo un poco. Cuando esto sucede, logro bajarla poniendo la calefacción. Mi conclución es que el circuito de refrigeración debe tener problemas.
Ya cambié la tapa del radiador y ayer cambié el termostato y el problema sigue.
La bomba debe estar buena por que la cambié hace un año y algo.
Lo que me va quedando es meterle mano al radiador.
¿Existe alguna manera de revisarlo, enviarlo a limṕiar o simplemente lo cambio?
Si lo cambio, ¿es conveniente aprovechar de instalar algo mas grande?
¿Podrá ser otra cosa?
Favor sus consejos y/o comentarios.
Saludos .
Juan José
Jjoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 13:01:44   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai II con Problemas de Temperatura
Empezado por Jjoz Ver Mensaje
Saludos .
Juan José
Hola, al parecer ya aislaste todo las posibles causas, si mi memoria no falla los radiadores del samurai II, tienen bote plástico ( = desechables) hay gente que los abre los limpian y después los vuelven a cerrar, es un solución.
Ahora si yo fuera tu y pudiera gastar un poquito mas, puedes mandar a hacer un radiador nuevo, a mi una vez mi hicieron uno en radiadores Gallardo para mi camioneta en cobre (mayor conductividad térmica que el aluminio).
No pierdes nada con cotizar,
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 15:35:10   #3
Jjoz
Larry. Gracias por responder.
Efectivamente el radiador del samurai II es de aluminio con plastico. No creo que de para mucha cirugía. Llamé a Radiadores Gallardo y por app 160 luks me hacen un radiador en cobre un poco mas grande del original.
Parece que por ese lado me voy a tener que ir. Cuando tenga noticias comento.
Juan José
Antiguo 24-01-2011, 16:05:10   #4
johnfritz8
Aún te falta un punto por revisar: el ventilador. Mi Samurai trae aspa fija, pero creo que el II trae acople viscoso, así que puede ser que ya esté fallando. Eso explicaría que se caliente a bajas velocidades o al exigirlo.
Una solución barata para el radiador si es que no está muy tapado es aplicar al agua un polvo limpia radiadores. Lo dejas actuar por 100 km y luego cambias toda el agua o mejor aplicas coolant. Ojo con esto que normalmente limpia también fugas ocultas por el sarro, así que hay que revisar bien las mangueras luego de aplicarlo.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 16:50:39   #5
LEONARDO MADARIAGA G.
Estimado,
El punto qu te falta revisar es el aspa del ventilador, esta trae de fabrica en su masa el llamado "viscoso" el cual al perder sus propiedades quimicas el aceite que trae internamnte, afecta el accionar del aspa de ventilacion.
El lugar donde lo encuentras mas barato de Santiago es en "multirepuestos" en diez de julio, vereda norte, como a dos cuadras de portugal bajando.
si o si tienes que poner uno nuevo.
waxupé
LEONARDO MADARIAGA G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 18:12:32   #6
Larry
Es verdad..!! me faltó ese punto..!!!
Pero es re sencillo verificar si funciona... cuando el jeep esté con ese problema o este caliente, el viscoso debería no dejar girar el aspa del ventilador, por el contrario, cuando el jeep está frio, este debería dejar girar el aspa...
te apuesto que el valor del viscoso debe andar por ahi con el del radiador nuevo.
En cuanto al tamaño, del radiador, si decides irte por ahi, llevas la muestra y que te hagan uno identico, el hecho que sea de cobre (por la conductividad del material), ya lo hace mejor... y lo otro bueno, es que si rompes jeepeando el radiador eventualmete puedes repararlo con un soplete y estaño..
Larry
Antiguo 30-01-2011, 22:45:00   #7
Jjoz
Por las dudas compré el Viscoso. Lo cambio y les comento.
Salu2.
Jjoz.
Antiguo 27-04-2011, 22:54:10   #8
Jjoz
Solo para cerrar el tema, al final era el radiador.
Jjoz.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:04.
