Antiguo 28-10-2004, 15:31:52   #1
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
Predeterminado V8 8.200 CC QUIEN SABE DE ESTE MOTOR?
HOLA AMIGOS ME OFRECIERON UN MOTOR V8 DE 8.200 CC QUE VIENE EN LOS CAMIONES QUE REPARTEN PAN IDEAL O COMO EL TIPICO CAMION DE HELADOS DE GRINGOLANDIA Y TAMBIEN MOTORHOME, EL MOTOR ES AÑO 87 EL QUE ME DIO EL DATO NO SABE:
QUE MARCA ES EL MOTOR
SE PUEDE PONER EN UN TLC?
ALGUIEN LOS CONOCE ? Y SI ES VERDAD QUE SON 8.2?
CHAU SALUDOS MAMICHO DONOSO
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2004, 15:50:34   #2
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Re: V8 8.200 CC QUIEN SABE DE ESTE MOTOR?
Empezado por MAMICHO DONOSO
Amigo,
Pudiera ser un Chevy 500. Cerca de mi casa, hay uno de estos camiones.
En El TLC cabe completamente un big-block, pero el tema que hay que analizar es el tamaño del radiador o el sistema de enfriamiento. TLC no dispone de un gran espacio para el radiador.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2004, 16:09:01   #3
Luis Vasquez Fonseca
Ademas ¿cuanto pesa ese motor?
Antiguo 28-10-2004, 16:16:55   #4
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Por peso no hay problema.
Por ejemplo, el Chevy 350 pesa 100 kg menos que el 2F original del TLC.
El 8.2 debiera estar igual o un poco mas pesado que el 2F.
Antiguo 28-10-2004, 16:31:53   #5
MAMICHO DONOSO
Empezado por Syrus
Amigo,
hola amigo el motor tiene repuesto aca en chile, por que me lo venden regalado de barato.
Antiguo 28-10-2004, 17:14:42   #6
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Empezado por Syrus
Amigo,
Porque creo que debe gastar mas que paós en guerra
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2004, 15:57:52   #7
Mamichuuu si lo vas a poner en un TLC ..
ojo con reventar .. por que un 502 ( me tinca que puede ser ) no es chiste .. el tema del radiador va a así, necesitas si o si un radiador de aluminio con un tanque de reserva con no menos de 2 Gaolnes .. que puedes ubicar en la parte de atras del TLC si así lo queires .. y problema de TPM resuleto.
Antiguo 30-10-2004, 03:49:18   #8
MAMICHO DONOSO
Empezado por Tapage
hola cumpa, empece con mi proyecto de armar un tlc fj45 pick-up y me ofrecen ese motor muy barato y en exelente estado, solo tengo la carroceria del tlc asi que me entusiasmo ese motor por la cilindrada, se que me vienen un monton de modificaciones pero **** que tientan los 8.2 cc
chau saludos mamicho donoso
pd. como de dos galones de cuantos litros hablas?
Antiguo 30-10-2004, 19:24:06   #9
V A M P I R O
si quieres lo bienes a ver a mi patio.. que tengo una decena abajo de un arbol jajajajajaja
Antiguo 01-11-2004, 12:34:59   #10
Empezado por Tapage
hola cumpa, empece con mi proyecto de armar un tlc fj45 pick-up y me ofrecen ese motor muy barato y en exelente estado, solo tengo la carroceria del tlc asi que me entusiasmo ese motor por la cilindrada, se que me vienen un monton de modificaciones pero (%&#@) que tientan los 8.2 cc
Creo que la relación litros gaolnes es como 2.2 o algo así ..
Mamicho .. no queda más que caer a merced de las calentadas .. con ese motor .. y bueno no más a meter todo reforzado .. o de plano ir pensando para un D60 por que seguro no le vas a poner 31"
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Quien sabe el numero de serie culata Motor 2f chevota General 4WD 0 24-07-2006 23:59:01
Quien sabe de que es este bloqueo con porta cornoa chevota General 4WD 13 18-07-2006 18:03:49
Codigos de error Totoya, quien sabe?? Larry General 4WD 7 22-05-2006 00:39:33
QUIEN SABE QUE DIFERENCIAL ES ESTE????????????? Toytrucks General 4WD 3 30-11-2003 20:00:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:41:49.
