Antiguo 28-01-2011, 20:14:44   #1
chiloteopo
Predeterminado cambiar asientos suzuki samurai
hola a todos, tengo un par de dudas y espero me ayuden con esto
lo ke pasa es ke tengo en mente comprarme un jeep samurai 2 mas o menos año 97 al 02 pero he escuchado ke estos jeep son demaciado duros.....entonces estaba pensando y mi pregunta es la siguiente.......
a ke se debe este problema???????
que pasa si le cambio los asientos al jeep???? se solucionara el drama....por ejemplo colocarle el de otro jeep ke sean mas comodos??
se puede hacer algo asiii???????????
mi pregunta es porke tengo problemas de en la espalda y bueno.....
ojala me ayuden
saludos a todos y gracias a los que se den el tiempo de responder
chiloteopo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2011, 21:14:01   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: cambiar asientos suzuki samurai
Empezado por chiloteopo Ver Mensaje
ojala me ayuden
definitivamente si tienes problemas a la espalda el samu no es lo tuyo, yo creo que antes de interesarte en un 4x4 como un suzuki samurai, vitara, feroza, etc, debes probarlo, que uso le daras?
Antiguo 29-01-2011, 21:34:02   #3
Sebas
no se exactamente que tan durom sea el samu 2 frente al 1 yo tengo un samu 1 LWB y no es tan duro, eso si la distancia entre ejees es mayor y en algo ayuda, el tema es que el sistema de suspension del samu 2 es por espirales y no por paquete de resortes por ende deberia ser mas blando que el samu 1, ojala alguien que haya tenido los 2 o un vitara y un samu 2 se pronuncie al respecto, saludos!
Antiguo 01-03-2011, 23:28:22   #4
papefor
Amigo, yo tengo un samurai 2 stabdar. Si lo vas a usar en ciudad, no es tan aspero, pero los hoyos, baches y partes disparejas las tienes q pasar despacio, por q ahi si q se mueve. De sentarte atras ni ca, por que ahi si q se salta y te va a hacer bolsa la espalda.
El mio se lo compre a un tipo q iba a ser papa, y para embarazadas y guaguas no sirve, mi señora esta esperando ahora y estoy haciendo lo posible pa q no me obliguen a venderlo.
En terreno, si le sacas presion a las ruedas y con la doble no es tan aspero tampoco. Pero en general es aspero, segun me han dicho, menos q el samurai un poco mas antiguo.
papefor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 11:43:55   #5
fmartinez
yo al mio le cambie los asientos delanteros y la verdad quedan bastante mas comodos aunque si afecta el espacio interior pero aun no e podido solucionar el problema del asiento trasero el cual espero encontrar uno de un Jimny y reemplasar.
fmartinez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 11:56:32   #6
Habia alguien que le habia puesto un asiento neumatico hace años, uno blanco con varias cosas Calmini.
Era caro y entiendo era de minibus o similar
Antiguo 09-03-2011, 17:00:38   #7
chiloteopo
Empezado por fmartinez Ver Mensaje
hola y que asientos le pusiste????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:10.
