Antiguo 29-10-2004, 16:57:10   #1
Edad: 63
Predeterminado Amortiguadores KONI regulables ....
Quien conoce la forma de regulacion de amortiguadores KONI ... sera lo mismo que los ranchos ???
Gracias ...
Antiguo 29-10-2004, 16:58:32   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Amortiguadores KONI regulables ....
Empezado por Pelao Daza
Gracias ...
Hola Pelao
Los koni se regulan afuera... Tengo entendido que tienes que sacar el amortiguador y darle vueltas al vastago.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-10-2004, 17:35:23   #3
Edad: 63
Ok ... gracias ....
Dile a Facundo que voy por un motor 351 para el Inter (290 hp) ... esta en vias de pintura ... falta algo de money pero avanzando .. se ve mas lindo que shashu lo que esta arreglado ... tapabarros ... capota ... mascara ...
Antiguo 29-10-2004, 18:40:55   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Ok ... gracias ....
Y una fotito del avance ???
Slds.,
Antiguo 29-10-2004, 19:21:03   #5
Ok ... gracias ....
el 351 tiene 290 Hp stock .. ?
Antiguo 29-10-2004, 19:43:24   #6
Pato-Patrol
Gracias ...
Hola Pelao, para cambiar la dureza de los Koni debes comprimirlos y luego girar la parte posterior, en sentido horario se endurecen.
Felicitaciones por el 351, muy buen motor y particularmente ese motor suena mas lindo que todos, esto debido a tener un orden de encendido, léase orden de explosión de los cilindros muy distinta a los conocidos, lo que permite escuchar otro sonido, existen básicamente 3 modelos de 351, el 351 W, 351 M y 351 C , éste último es el mas poderoso, alcanzando de fábrica, antes de la crisis del petróleo en USA para el modelo 4 vénturis 290 HP de paquete ....
Mucha suerte en el proyecto, si necesitas algo encantado de ayudarte.
Antiguo 29-10-2004, 22:24:31   #7
i bruñol
Avatar de i bruñol
hay q sacarle una goma q tranen escondidas en la parte superior (alrededor del bastago) giarlos (atornillar) y ahi se endurecen y lo contrario tb. :wink:
sl2.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2004, 16:04:06   #8
jockermachine
por casualidad no sera el que se encuentra en autopro si es asi eta queando ATR :wink:
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2004, 18:33:03   #9
Edad: 63
No, ese es el mismo que estaba donde el Pato Suarez (me parece) ... este lo traje de Santa Cruz y estoy remodelandolo completo ... poco a poco ...
Voy a sacarle algunas fotos para ir viendo los cambios y como va mejorando ...
Antiguo 03-11-2004, 19:51:38   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el de auto pro es del gringo y le estan ajustando el 345 pa q ande como avion , era de los bomberos de algun pueblo perdido en el mapa
Tengo un dato para comprar amortiguadores andres_kike_lopez General 4WD 1 17-11-2006 12:23:19
Amortiguadores regulables hilux/runner Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-09-2006 21:29:32
medida de amortiguadores para SPOA Matías del Río General 4WD 5 19-12-2005 11:33:53
cambio de amortiguadores DanteMK General 4WD 10 31-08-2005 10:44:02
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:56.
