Antiguo 29-10-2004, 18:59:45   #1
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado Para q sirve el MSD??????????
quisiera saber acerca de este accsesorio y en motores da mejor resultados carburado,inyeccion mono o multipunto???
desde ya muchas gracias¡¡¡
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2004, 20:02:41   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: Para q sirve el MSD??????????
Empezado por Sumo
me sumo a la misma incognita.......
Antiguo 04-11-2004, 20:46:00   #3
En realidad mi experiencia con MSD (Multiple Spark Discharge) , que es una marca de encendidos de alta perfromance, es que funciona muy bien (o se justifica) en motores que tienen un grado de preparacion (carburador mas grande, levas, supercargador, turbo) medio hacia arriba, que necesita mas chispa o bien una chispa mas continua y de mayor intensidad.
Yo tuve un MSD con motor turbo con inyección, y jamas titubeaba, era una bala, lo que se nota es que el motor responde al acelerador al toque. Muchos dicen que se come a las bujias y/o rotores de los distribuidores, pero no tuve esos problemas al menos con bujias de platino y rotor de fabrica.
Sé que en USA los usan mucho en motores V8 carburados, en Sport Compacts con levas / valvulas e inyeccion y en 4x4 de todo tipo. Aca en Chile incluso lo he histo en una Ferrari 308.
Yo creo que va mas alla de que a cualquier motor le sirve, es de que si uno prepara un motor se justifica un encendido / bobina / cables como el MSD. Un motor moderno estandar con su encendido de fabrica no creo que se le note nada.
Antiguo 04-11-2004, 22:06:05   #4
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Estoy de acuerdo con esa explicacion,,,, se justifica mas en motores antiguos o los que no usan computador o sistemas electronico,,,, eso si que realmente se comen los platinos,, en el patrol cada dos salidas estaban fritos,, en ese tipo de vehiculos se siente la diferencia,, en el caso de mi vitara,, no lo recomiendo,,, es suficiente con el sistema electronico monopunto que tiene,, y con msd quemé tres bobinas ,, un riezgo,,, simepre tener bobina de repuesto. ademas no senti mayor diferencia.
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 10:59:58   #5
Toyotero Calama
Empezado por Pato Ríos
gracias a las explicaciones, me quedo super claro
ESO ES LO BUENO DE TA :wink:
Antiguo 05-11-2004, 12:37:22   #6
i bruñol
Avatar de i bruñol
yo probe mi msd en mi swigt gti turbo; resultado: muchísima diferencia.
despues lo saque y lo puse en mi samuka; resultado: 0. no se nota nada.
conclusion: en motores q tienen preparacion se nota, en motores standar o con poca preparacion no se nota practicamente nada.
sl2. :wink:
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 23:39:20   #7
Sumo
Avatar de Sumo
muxas grax maestros x sus respuestas...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
duda aclarada.
Antiguo 08-11-2004, 20:47:14   #8
Sumo
Avatar de Sumo
Claro esta q en mi samuka no serviria de nada...
Antiguo 10-11-2004, 08:52:25   #9
cano
disculpen mi ignorancia, pero que es este aparato??.
donde se conecta??
como funciona??
reemplaza la bobina???
la verdad no tengo idea , por favor si me pueden aclarar las dudas se los agradeceré.
cano
Antiguo 11-11-2004, 16:48:03   #10
aespinozah
como funciona?
Es el reemplazo de una bobina del tipo inductiva a una capacitiva (eso en terminos tecnicos) en terminos practicos es disponer de "chispa" en forma casi constante sin tener que esperar a que la bobina se cargue.
En mi V8 350 se notó la diferencia (colocado después de hacerle todos los cambios). El ralentí es notable. Además que el modelo 6AL tiene un limitador de Revoluciones.. por si se me quiebra algo no haga ca.. el motor.
Pero aun así nadie me ha podido decir como usar mi viejo TACH que no quiere servir con el MSD.
Vendo Bobina MSD para Encendido Electronico Chevy NUEVA TheUser4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 30-07-2007 23:36:16
para blazer 4.30 v6 sirve algun economizador de bencina pedro diaz moncada General 4WD 14 02-11-2005 16:18:41
Para ke sirve el enbreague ceramico?? FcoAsenjoB Novatos 5 06-01-2005 22:18:51
FILTRO CONICO Para 4X4, ES UTIL ? REALMENTE SIRVE? fango General 4WD 7 15-09-2004 20:31:39
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:08:55.
