Antiguo 02-02-2011, 20:10:16   #1
marrano_biker
Avatar de marrano_biker
Predeterminado grand vitara con bloqueo de serie??
hola, me ha surgido una duda, estoy buscando un vitara y hoy fui a ver un grand vitara año 98 el 1.6 de 16v lo probe y todo bien, pero al conectar la 4x4 en un terreno duro con un par de piedras, al doblar sonaba un golpe en seco, segun el tipo que lo vendia, este modelo viene con bloqueo de diferencial de fabrica, es asi?? que podria ser ese golpe??
ojala puedan responder pronto
saludos!!!!!
marrano_biker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2011, 20:17:53   #2
Predeterminado Re: grand vitara con bloqueo de serie??
Empezado por marrano_biker Ver Mensaje
saludos!!!!!
de fabrica asta donde yo se, ningun vitara trae bloqueo, incluso ningun suzuki, en el foro el unico bloqueo original en suzuki que se pude obserbar fue uno de LJ50 que es por piola pero solo en algunas partes del mudno llego ese bloqueo, haora ese sonido pueden ser los satelitos o planetarios, o las bandejas delanteras o las omocineticas cuando pelan, pero bloqueo, dudalo, original ningun suzuki.
Antiguo 02-02-2011, 21:09:50   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
X100000000....ojo con el vendedor.....me huele a homocinetica
Antiguo 03-02-2011, 01:41:44   #4
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
concuerdo con tigo coipo, un vitara que tenia tenia el mismo problema, adelnate sonaba como track y derepente pack, jajaja muy tecnico el comentario jajaja pero ojo ese me huele a p_ _o en el ojo
Antiguo 03-02-2011, 08:42:19   #5
GAZERO
Ningún Vitara trae bloqueos.
El ruido puede venir de algún problema en el diferencial o bien puede tener instalado un bloqueo LOOK RIGHT que suenan al doblar.
Si lo vas a comprar, revisalo muy bien para no meterte en un cacho.
Antiguo 04-02-2011, 19:55:32   #6
elias667
Avatar de elias667
Si el vendedor te dijo eso.. es pq te quiere puro vender un cacho!!!
los GV no traen bloqueo defabrica!!
io q tu.... lo mando a la CTM!!!
si quieres.. te vendo el mio..jejejje
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2011, 02:52:58   #7
si te suena al doblar y ejercerle torque y suena un verdadero golpe de fierro lo mas probable dentro del pig head esta trabajando mal el acople o mas bien el compresor de vacio ¿la luz del tablero 4wd enciende bien o tiende a parpadear? xq un amigo tenia problema en el acompe interior que perdia el vacio y le parpadeaba la luz, se le cambio el cojinete que lleva el diferencial y se soluciono el cuento y hasta la luz prendia bien
Antiguo 10-02-2011, 22:44:47   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
lo mas seguro sea eso, los g vitara traen una membrana de vacio dentro del diferencial, la vcual se infla gracias a un compresor que va detras del parachoques, cuando hay fugas en el circuito pega un golpe feo al volver a acoplar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:05:04.
