Antiguo 07-02-2011, 00:32:59   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Aro 15' en toyota 4runner
Hola amigos
consulta, he buscado pero sin encontrar la respuesta, existe alguna llanta que por su modelo se pueda montar en una runner 2001 (que viene con llantas aro 16 originales)?.
Muchas gracias y la idea de esto es montar unos 325/60/15...
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 07-02-2011, 00:58:11   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Aro 15' en toyota 4runner
de haber , tiene que existir algun modelo que entre y no choque en los caliper, como ejemplo te doy que en la terrano camioneta, la 4x4 trae 16, baje a 15 para enchufarle 31x10.5 15 tenia unas llantas cromadas 15 en mi inocencia las iba a poner ...y...tapita no entraron, despues probe otro juego 15 y andan de lo mas bien.
o sea segun el modelo de la llanta es si entra o no, lo ideal seria probar antes de comprar.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 01:52:15   #3
Emmanuel
Yo le tengo llantas de 15 con neumas 33/12.5 y ni un drama. Son llantas de fierro y las desplace.
Antiguo 07-02-2011, 13:08:30   #4
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Empezado por Ndaxi Ver Mensaje
Hola amigos
hola! si encuentras el dato de la llanta, marca y modelo, seria weno que lo divulgaras...andamos artos en la misma.
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 18:03:59   #5
Roland
Avatar de Roland
Las llantas aro 15 no entran en las 4R de aro 16, ya que la llanta toca en el caliper delantero.
Se puede poner cualquiera que sea aro 15, de 6 pernos y 5,5" entre ellos. Lo importante es que tengan offset negativo para que no toquen. Si no lo tuviese, hay que usar un desplazador de rueda de aluminio de minimo 1,5".
Suerte
Antiguo 08-02-2011, 19:36:44   #6
En las Terrano no hay problema porque tiene caliper de 15", en cambio las 4Runner son de 15 o 16". Son dos opciones, espaciadores u offset negativo.
Antiguo 08-02-2011, 22:46:09   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Gracias a todos, pensé que efectivamente podría encontrar una llanta con off set negativo como le pasó a the-elegant en la nissan.
Sergio
Antiguo 08-02-2011, 22:52:13   #8
Roland
Avatar de Roland
Sergio
Si es llanta con offset negativo, tienes que probar, porque en algunos casos hay que poner mas de 1,5".
Mejor es colocar un espaciador de aluminio, es más fácil.
Antiguo 08-02-2011, 23:04:29   #9
AndR3Z
Suerte
en la 4R de MacMarquez los puso rebajando un poco el caliper y con espaciadores de 1" adelante.
Antiguo 09-02-2011, 07:48:41   #10
Roland
Avatar de Roland
Y despues de todo eso volvió a aro 16........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:29.
