Antiguo 15-02-2011, 23:47:27   #1
xjrenegade2000
Edad: 37
Predeterminado problemas con la temperatura de mi luv
buenas amigos desde hace un tiempo mi camioneta una chevrolet luv 3.2 esta presentando problemas de temperatura cuando agarro mucho trafico con el aire acondicionado prendido sube la temperatura al apagarlo baja pococ a pococ al igual que cuando le doy duro en la autopista los cambios a 6000 rpm y velocidades mayores de 160 tambien la temperatura sube; al andar a velocidad normal 100 120 la temperatura se mantiene estable sea con aire o sin aire en venezuela la temperatura normal es de 35 a 40 grados sera que el problema sea el termostato y que pasaria si le elimina el termostato a la camioneta
xjrenegade2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 20:10:27   #2
Predeterminado Re: problemas con la temperatura de mi luv
El radiador está en buen estado? limpio interior y exteriormente?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:57:41.
