Antiguo 16-02-2011, 16:58:19   #1
sincubus
Predeterminado ayuda!!! problema toyota rav4 caja de cambios
el toyota es un rav4 año 99 con motor 2.0
la caja de cambios se tranco....
anteriormente se saltaba la 3ra
ahora anda a puros tirones
tiene alguna info de la caja ????
y donde venden repuestos???
de antemano muchas gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 20:07:26   #2
Predeterminado Re: ayuda!!! problema toyota rav4 caja de cambios
Tienes el número de chasis de la rav4?
Antiguo 17-02-2011, 08:28:28   #3
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Ya son varios los problemas en cajas automaticas de RAV4 (ACA20 y 21), el problema se genera en la ECU la cual se traduce en tirones al circular en D y un tiron fuerte al poner reversa. La solucion es cambiar la ECU por una "mejorada" (cambio codigo), el problema es cuando ya se ha circulado mucho con este malfuncionamiento dañando de forma interna la caja automatica, teniendo que hacer overhaul y ademas cambiar la ECU obligatoriamente.
Si estas en ANTF yo te recomiendo que lo lleves a concesionario, en PAC tienes a Indumotora al frente de la CCU.
El codigo es
ECU ATM ACA2#
89661-42761
$1.100.000 app
Slds
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 20:23:27   #4
Es caja mecánica y el valor de la ECU de las ACA2# AT es de $999.397 mas IVA y despues hay que hacer los descuentos. Reparar la ECU sale por $280.000 aprox.
Pero la RAV4 de sincubus es una SXA1#.
Antiguo 21-02-2011, 11:02:14   #5
sincubus
si es caja mecanica.......
gracias por las respuestas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:38.
