Antiguo 02-11-2004, 21:53:56   #1
pele
Predeterminado varias preguntas sobre zukis
Hola,esta vez escribo para consultarles algunas cosas sobre suzukis, samurai especialmente., ya que verdaderamente me canse del IFS.
Accesorios para mejorar la performance de los 4x4,aqui en santa cruz es imposible encontrar y la importacion es muy dificil,ahora vamos a las consultas:
tengo pensado instalar en el sammy la tranfer de la maruti gipsy MG410 que si no me equivoco, estoy casi seguro es el mismo del SJ410,pero extraido de una camioneta siniestrada del año 98.
Tambien ya desmontamos y revisamos las coronas de la MG410 y son 4,11 y son del mismo diametro que las del samurai,entonces si se pueden instalar.
la duda es la siguiente, con estas modificaciones podre instalar unos 30x9.50, sin perder las prestaciones originales del vehiculo?, ya que ando bastante en carretera y no quiero que quede lento.
Los entendidos diganme si estas modificaciones servirano no?
DE antemano agradezco sus aportes y respuestas.
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2004, 21:58:51   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: varias preguntas sobre zukis
Empezado por pele
según lo que dices, andaria perfecto, hasta para un 31"..
hakuna
Antiguo 02-11-2004, 22:17:20   #3
pele
de que debe mejorar con estas modificaciones es seguro,pero quedara andando bien,la idea es que para el momento de cambiarle el motor ya que he podido ubicar un G13B DOHC que es muy revolucionado, estas reducciones me permitan sacarle un poco mas de torque a este motor y con los neumas 30
Antiguo 03-11-2004, 14:08:30   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Relación de transfer de Samurai:
- High 1.409
- Low 2.268
Relación de transfer SJ410-MG410:
- High 1.580
- Low 2.511
- (1.580/1.1409)*100= 112.14, o sea la transfer de un 410 da un 12% más de reducción.
El Samurai está pensado para mover neumáticos 205/70 R15, en pulgadas sería 26.3" de diámetro aproximado. Con la transfer de 410 puedes mover:
- 26.3x(112.14/100)= 29.5"
La corona del Samurai es 3.727:1 y la del 410 es 4.111:1:
- (4.111/3.727)*100= 110.30, con la corona del 410 tienes un 10% más de reducción.
Así que combinando coronas y transfer de 410 puedes mover:
- 26.3x(112.14/100)x(110.30/100)= 32.5"
Puedes poner neumáticos de 32" y el motor del Samurai se comportaría como si estuviese con los neumáticos originales, pero no es recomendable pasar de 31" en los Samurai, pues las masas y semiejes no soportan bien el esfuerzo de mover más grandes.
Yo pensaría en poner la pura transfer del 410 y 30" o 31".
Antiguo 03-11-2004, 14:16:05   #5
pele
gracias por las respuestas.
Roberto si con solo el cambio de tranfer puedo mover 30 o 31, que mi intension es poner 30, con las coronas y el tranfer seria mucha reduccion ?, es recomendable o no?
Antiguo 03-11-2004, 14:42:39   #6
Roberto Román
Empezado por pele
Depende mucho de lo que quieras hacer con tu jeep, si vas a darle uso mixto principalmente (ciudad-offroad) y un trato normal, le dejaría solo el cambio de transfer. Con este cambio el motor va a andar más holgado con 30" o 31", no se notaría una diferencia sustancial a la configuración original.
Ahora si te inclinases más por 31" y un uso más duro en terreno, ahí sería bueno el cambio de coronas también, pero en ese caso el motor va a andar más revolucionado.
Antiguo 03-11-2004, 23:09:26   #7
pele
ahora, la pregunta es si la configuracion corona y piñon mencionada es adecuada para mover unos 31, de cuantas pulgadas debe ser el levante ya que el jeep esta con la altura original y neumas 205/75R15 y aca hay una fabrica que me puede hacer los paquetes a muy buen precio y con las caracteristicas que le señale.Con un paquete de resortes de 3 pulgadas de levante estara bien? ¿al levantarlo forzosamente debo modificar algo de la direccion u otras cosas?
Antiguo 04-11-2004, 10:21:12   #8
Roberto Román
Empezado por pele
Con un levante de paquetes no tendrías que modificar nada de la dirección, lo que sí vas a tener que hacer es sacar el manubrio y enderezarlo, pues va a quedar chueco.
Lo otro es que debes aplanar la parte interior del tapabarros delantero por la parte de atrás, pues hay una lata que rasparía contra el neumático. Además tienes que cortar los soportes del parachoques delantero también, porque también van a raspar los neumáticos al virar (mira la foto).
2 preguntas sobre v8 350? mario ureta General 4WD 3 06-06-2007 20:43:47
Varias Preguntas (Patrol) cl4nsman General 4WD 2 16-05-2007 21:47:29
algunas preguntas sobre DANA 300 ? Héctor Reyes General 4WD 5 11-12-2006 16:12:47
Preguntas sobre el Dana 44 Pato Leguía General 4WD 14 02-08-2006 12:16:19
preguntas sobre antiguos V8 Arriero General 4WD 0 06-01-2006 14:26:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:34.
