Antiguo 24-02-2011, 23:27:27   #1
Predeterminado Compresor
Murio mi compresor, se fundio y lo arregle pero pierde compresion por todos lados y suena peor que el cd de Barticciotto.
El mio es un Indura chico, el tipo Vento nosecuanto de 1,5hp.
Quiero uno un poco mas grande, pero no que se dispare mucho en el precio, y que no meta tanta bulla. Que compresor chico con cabezales independientes (no se como se llama ese tipo, los con correa) hay a buen precio?????
Antiguo 25-02-2011, 11:14:56   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: Compresor
Gonzalo, tengo las siguientes opciones:
1.- Compresor Indura Huracan 1520
Specs:
- Reductor de presión de lectura directa montado sobre estanque para una fácil regulación.
- Presostato ON-OFF para ahorro de energía.
- Potencia 2 HP.
- Estanque 50 lts.
- Carter humedo, necesita aceite para su funcionamiento.
Incluye:
- Pistola y contenedor para pintado.
- Pistola para sopletear.
- Pistola y contenedor para lavado.
- Manguera flexible.
- Inflador para neumáticos.
- Ruedas.
Valor $125.000 + iva
2.- Compresor Indura Huracan 2000
Specs:
- Válvula de acople rápido universales.
- Sistemas de ventilación de alta eficiencia / alto flujo / poleas protegidas por rejillas de acero.
- Potencia 2 HP.
- Estanque 100 lts.
- Carter húmedo, necesita aceite para su funcionamiento.
- Mejor conectividad, 2 acoples rápidos.
Incluye:
- Pistola y contenedro para pintar.
- Ruedas.
Valor $250.000.- + iva
3.- Compresor Krafter ACK 100-3,0
Specs:
- Capacidad 100 lts
- Motor Monofásico
- Potencia 1,5 kW / 3 HP
- Consumo 13,5 amp
- Presion 8 bar / 116 psi
- Carter lubricado por aceite
- Flujo salida 200 lts / min
- Cilindro 55 x 1 mm
- Peso 89 kg
Consultas de precios por PM
Última edición por Coipo4x4 fecha: 25-02-2011 a las 11:23:33
Antiguo 25-02-2011, 13:40:13   #3
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Coipo, una consulta, cual es el compresor mas grande MONOFASICO que hay en el mercado?
Atte.
Sebastián.
Antiguo 25-02-2011, 14:07:24   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
Atte.
Sebastián.
Sebastian, monofasico o 220V???, tengo un Indura de 10 hp monofasico 380V...
Antiguo 25-02-2011, 14:19:18   #5
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Atenciónnnnnn.....
Para redes eléctricas domiciliarias monofasico es 220 Volts, 380 es trifasico.
Creo el compresor para una potencia de 10HP debe ser trifasico "380V"
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 14:28:51   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
Atenciónnnnnn.....
En las specs figura como mono de 380V
por eso le preguntaba si era monofasico o 220V, aqui en mi pega tenemos compresores trifasicos y mono, pero en diferentes voltajes.
Gracias por la aclaracion
Antiguo 25-02-2011, 14:34:30   #7
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Esas spec estan malas, 380V es un sistema trifasico, 220V es un sistema monofasico
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 14:35:11   #8
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Atenciónnnnnn.....
Juan, toda la razon, la pagina de Indura esta mala, no existen motores 380V monofasicos.....
Antiguo 25-02-2011, 14:37:44   #9
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Atte.
Sebastián.
El compresor mono mas grande es de 3 hp...y 100 lts de capacidad en el estanque..
Antiguo 25-02-2011, 14:38:17   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Yep.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:46.
