Antiguo 25-02-2011, 21:41:34   #1
ESTEBAN1220
Predeterminado Falla en la aceleracion dmax
amigos mi dmax presenta otro problema, resulta cuando viajo largas distancia ejemplo 2 horas de viaje y mateniendo una velocidad costante durante largos trayectos 100 , 120 km hora la camioneta prende el check engine la acelero y no acelera como que pierde potencia le quito el pie del acelerador y vuelve a la normalidad, lo mismo si detengo el motor y la vuelvo a encender desaparece todo normal despues de 1 hora o 2 horas aparece de nuevo y hago los mismo y continuo el viaje ejemplo de santiago a serena se prendio 3 veces...
me preocupa ya que en viajes largos no ando tranquilo..
si alguien pudiera dar su opinion estaria muy agradecido.-.
ESTEBAN1220 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 21:49:33   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Falla en la aceleracion dmax
¿Tu camioneta es diesel?, ¿Cuando fue el último cambio de filtro de combustible?
Sl2
Antiguo 26-02-2011, 18:15:47   #3
Hay que hacer un escaneo para ver el código de falla.
Antiguo 27-02-2011, 14:45:15   #4
chelejavier
Hola soy nuevo en este foro, a mi en lo personal me sucedio algo parecido con una
4runner año 2002 arriba de los 120km/h se encendia la luz de check, ademas emisiones de humo blanco, fijate si no hay humo blanco a estas velocidades en tu dmax, el problema estaba en la bomba injectora, espero que no sea tu caso, suerte
chelejavier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 20:21:59   #5
ESTEBAN1220
Sl2
CUANDO la compre en santiago y la traia a serena aparecioe sa falla
cambie filtros i sigue igual..-
Antiguo 08-03-2011, 20:23:29   #6
ESTEBAN1220
se puede hacer con la camioneta andando en estado normal, ya que esta falla
es en ocaciones especiales
Antiguo 08-03-2011, 20:53:32   #7
IGORVACHOV
Es la Bomba de combustible.
Baja el estanque , cambia la bomba, la lava el estanque y secalo con los gases de escape de otro vehículo y tu problema se acaba
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2015, 22:18:52   #8
dries
Me pasa lo mismo
Última edición por dries fecha: 07-04-2015 a las 22:20:29 Razón: me equivoque
dries está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:45.
