Antiguo 04-03-2011, 00:46:59   #1
Necrofeuerwehr
Avatar de Necrofeuerwehr
Predeterminado Problemas al encendido Daihatsu LF20
Que tal amigos, les escribo por un cachito que he estado teniendo a la hora de arrancar el motor de mi Daihatsu... se tarta de un Daihatsu LF20 año 1980 1.6 motor 12r toyota... al comprarlo venía con algunos problemas de marcha, intentamos con el mecánico limpiar el carburador sin mayor exito, tras analizar de una forma mas detallada notamos problema en el eje del distribuidor y la tapa que estaba trizada... problema de marcha solucionado!
Ahora, en la actualidad al encender tengo algunos problemas, el jeep está a punto, con el platino 0km su abertura OK y todo eso... bujias también ok... los cables de bujía están un poco desgastados, pero cumpliendo su funcion perfecto... al hacer puente en la resistencia de la bobina enciende al toque, lo que me hace suponer un problema de chispa, tal vez bobina?... Lo interesante es que en estos días un electrico hace el sistema electrico nuevo para que quede tiki taka original y encontró un "cuete" gigante en las luces traseras, entiéndase cables pelados y juntos, cortes y todo eso... Una vez solucionado este problema noto que el encendido es mas potente, no está tan "pesado"... Tendrá algo que ver el corte con el tema del encendido?...
Espero escuchar sus opiniones en realidad no se mucho de mecánica, siempre es bienvenido un buen consejo... Si me pueden recomendar algún taller de confianza o de algún miembro en valdivia bienvenido...
Saludos!
Necrofeuerwehr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 19:44:19   #2
chotito
Predeterminado Re: Problemas al encendido Daihatsu LF20
Empezado por Necrofeuerwehr Ver Mensaje
Saludos!
puedes poner un diodo de partida, el cual puentea la resistencia de la bobina, mientras el motor de partida gira y asi parte,
el mio en invierno es medio durazno pa partir, pero al puentear la bobina parte al toquie.
Antiguo 09-08-2011, 20:36:17   #3
COSSIO
Icon Rifles2 Re: Problemas al encendido Daihatsu LF20
Saludos!
Compadre yo lenia el mismo drama y lo arregle colocando un reley en relidad el electromecnaico dijo que eso hera solo habia que colocar un cable mas grueso al arranque nesecitaba mas potencia y asunto resuelto parte al toque y ahora mejor porque le estoy instalando un encendido electronico y te cuento como quedó
COSSIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 22:22:22   #4
Necrofeuerwehr
Empezado por COSSIO Ver Mensaje
aahh impeca... cuando valla a rio te contacto para ver el tema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:56.
