Antiguo 09-03-2011, 09:20:24   #1
Baco
Avatar de Baco
Predeterminado Tj 2004 check engine encendido
Amigos
Una consulta , ayer mande a lavar el motor del Jeep y quedo encendida la luz del Check engine , pense que cuando se secara bien se apagaria pero no sucedio asi , aun cuando no noto ninguna falla en el andar del wrangler , Alguien saber como apagarla ????
Baco
Baco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2011, 09:26:08   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Tj 2004 check engine encendido
Empezado por Baco Ver Mensaje
Amigos
Baco
Probaste con lo más básico, desconectar la batería por unos minutos?
Antiguo 09-03-2011, 10:33:48   #3
Zorro
Antes de mentirle al computador, prueba un par de cosas.
Si le das contacto tres veces seguidas en el odometro te dispara el error que marca el check engine.
una vez que tengas el error, ve que es, para cachar si es grave o no.
Cuando no hay error y el check engine esta prendido, como a las 40 partidas o algo asi, se apaga la luz, o puedes simplemente desconectarle la bateria, si es que no hay error, por que si hay error, el desconectar la bateria es mentirte y dejarte mas tranquilo por un rato, por que al rato, se vuelve a prender.
Antiguo 09-03-2011, 12:26:18   #4
Baco
Avatar de Baco
Lino ; Zorro : Gracias por las respuestas , hare lo que dice Zorro , y les cuento , mas tarde .
No desconectare la bateria ya que la radio original es con codigo y no lo tengo para reprogramarla
atte
Baco
Antiguo 09-03-2011, 13:19:26   #5
Lino 4x4
Lejos mejor. Zorro, completa con el link de significado de códigos, yo estoy en santiago y hay que cuidar la batería del teléfono. Igual cuando instalé alarma al TJ se prendió el check, probé el autodiagnóstico, ya ni recuerdo que decía, como no se mostraba con problemas mayores, saqué la batería y listo.
Antiguo 09-03-2011, 22:38:52   #6
Héctor Camacho
Como en muchos autos, si no resulta desconectando la batería, lo mejor es conseguir un scanner de diagnóstco y hacer un reset al código de falla.
Héctor Camacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2011, 09:11:17   #7
Baco
Avatar de Baco
Amigos .
La luz ya no continua encendida , se apago sola , debio ser el agua que produjo algo
Gracias y saludos
Baco
Antiguo 10-03-2011, 09:41:16   #8
Zorro
Le hiciste los tres contactos para que tirara el error???
Yo cuando andaba con los cataliticos malos, tenia como 3 errores, y a veces se apagaba la luz del check engine, pero los errores seguian registrados.
Revisalo, ojala no encuentres nada por que esa luz es enfermante, yo la tengo ahora prendida por que un bombero no cerro bienl a tapa de el estanque. jajaja
Antiguo 10-05-2011, 00:44:56   #9
ARGAETE
Erselente dato....hoy me venia para la casa y de la nada se encendió el check engine (a todo esto de un outback), le metí mano a todo lo que pude y nada ( se parece a la canción de chico trujillo), me acordé que en lagun lado habia visto lo de darle contacto varias veces...y voilá...la lucecita se apagó, pero no caché que w..á era.
Hasta el momento lo he echo partir como cien veces y el check nada...ahora ya sé que cuando vuelva a suceder estaré pendiente de la señal.
Gracias Twisted
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:47.
