Antiguo 17-03-2011, 02:14:14   #1
V A M P I R O
Predeterminado Mito o realidad en aumento de compresión en V8 351w Ford?
Un personaje X me comenta que si a un motor Ford 351W 5.800cc, se le aumenta la relación de compresión de 8.5:1 a 10.5:1 por medio del rebaje de las culatas, el motor obtiene una ganancia de 150 hps, que opina el pueblo?
Antiguo 17-03-2011, 08:34:09   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Mito o realidad en aumento de compresión en V8 351w Ford?
Quién dijo eso, andr3z??
ABSOLUTAMENTE falso, y la manera correcta de aumentar la compresión es cambiando pistones ya que al rebajar culatas achicas la cámara de combustión de la culata
Como mucho gana 10 hp, y en un buen día, claro que puede mejorar bastante el torque en la salida, pero también depende del eje de levas que tenga
Antiguo 17-03-2011, 09:05:57   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo creo que mas que la opinión del pueblo habría que comprobarlo en un dinamómetro, pero no creo que sea tanta la maravilla.
Antiguo 17-03-2011, 10:05:02   #4
suburban4x4
Obteines mejor potencia pero nunca tanto como 150 Hp, exteriormente puedes colocarle un carburador de 4 bbl, escapes independientes y lineas de escape independientes de 2.5, y para mejorar la parte interior, cambiar eje de levas y trabajar cultas, y unos buenos pistones.
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 10:08:40   #5
Zankudo4x4 ®
LO que si te digo es que con 10:5 ya no lo podria turbinar.
y nose cuanto habria que sacarle a la culata pa llegr a subr tanta compresion
yo le kite 1mm a la mia y subi de 190 psi a 210 no mas
Antiguo 17-03-2011, 14:14:45   #6
V A M P I R O
Despues de reirme mucho casi me pego cuando le dije que estaba ******* fuera del tiesto, asi que decidimos twistearlo y ver si me tapaba la boca de un combo o seguia de wata en el piso burlandome
Antiguo 17-03-2011, 14:21:41   #7
Zankudo4x4 ®
supongo ke el?
Antiguo 17-03-2011, 14:29:11   #8
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
supongo ke el?
X2 jajajajajjaja
quien mas!
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 14:44:36   #9
V A M P I R O
Nop amiguitos, este es un Personaje X
Tengo varias teorias por las que el "mito" pueda ser de falsedas absoluta, pero para mi que es hobby y me gusta la potenciación de motores, se que este no es el foro indicado
Antiguo 17-03-2011, 14:50:41   #10
Si achicas la cámara de combustión por rebaje, estas aumentando la relación de compresión.
De hecho, con pistones con domo, lo que haces es achicar la cámara de combustión, pero de manera menos invasiva, nada mas.
Relacion de compresion: (V cilindro + V camara)/Vcamara.
Por otro lado, subir de 8.5 a 10.5 igual es drástico y el motor es grande, sin duda deben subir mas de 10 hp..., 150 nicag...., pero si algo notorio.
Ahora nose que tan correcto sea hacer eso en un motor en V, por los asientos en V de la admisión y esos detalles.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:49:28.
