Antiguo 17-03-2011, 22:03:37   #1
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
Predeterminado carburacion blaster ayuda !!
hola necito carburar mi blaster, esta estandart y yo le ago la mezcla porsiacaso, nunca e entendido que tornillo es el que hay que girar y cuantas vueltas hay que darle.
SI PUEDEN AYUDARME PORFA Y SI PUEDE PONER UNA IMAGEN CON LOS NOMBRES DE LOS TORNILLOS Y LAS VUELTAS QUE AHY QUE DARLES.
ESTARE ATENTO
tomas16 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 22:47:33   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: carburacion blaster ayuda !!
viejo... carburar el blaster es muy simple.
mira lo primero es que si estas haciendo mantencion debes..
limpiar carburador, filtro de aire (aplicar aceite para filtro) y cambiar bujia
luego de que has limpiado el carburador debes regular la mezcla, es muy simple como tu blaster esta std la configuracion es la sgte
si mira el carburador por el lado de la cadena te daras cuenta que serca de donde entra el plastico que viene desde el filtro de aire hay un tornillo de bronce ese tornillo metelo completo hasta el fondo pero no le hagas mucha fuerza al final solo que llegue hasta el final y luego lo "abres" 1.5 vueltas con eso esta listo
Antiguo 17-03-2011, 22:58:26   #3
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
VALE PERO CACHAI QUE LA OTRA VEZ LA LLEVE A UN MECANICO AI NOMAS Y MOVIO LOS DEMAS PERNOS :/ ENTONCES TENGO QUE REGULAR LOS OTROS TAMBIEN YO CREO O NO, PARA QUE KEDE BIEN YA QUE LA USO PARA CORRER Y LE TOCO MANTENCION Y LO UNICO K NO SE HACER ES CARBURAR
Antiguo 19-03-2011, 21:30:37   #4
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por tomas16 Ver Mensaje
lo que te menciono hakon es lo correcto para carburar y no hay mas, lo que te iso el mecanico fue regular relenti que eso lo regulas con el tornillo debajo del asiento o bien en el tensor de la piola de acelerador,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 00:44:18   #5
tomas16
Avatar de tomas16
Edad: 29
a dale gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:43.
