Antiguo 18-03-2011, 11:45:45   #1
k+trote
Predeterminado problemas eje trasero land cruiser 81..
hola tengo un toyota land cruiser debo cambiar los rodamientos que estan al lado de los satelites,mi consulta es si el eje trae algun seguro al interior ,ya que es lo ultimo que me queda y no he podido sacar el eje gracias y esperare sus respuestas
k+trote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 11:56:02   #2
Predeterminado Re: problemas eje trasero land cruiser 81..
Si es FF no hay nada más ..
Si es un SF lleva unos c-clips que están dentro del carrier, para lo cual debes sacar el cross pin ( seguro del cross pin primero ), meter los ejes, sacar los c-clips y luego sacar los ejes ..
cuando dices 81 es el año o el modelo ?
Antiguo 18-03-2011, 14:17:59   #3
k+trote
es un fj40 y es del 81....ojala lo pueda sacar luego..
Antiguo 18-03-2011, 19:40:47   #4
Empezado por k+trote Ver Mensaje
destapa el 3rd .. ( por detrás el axle cover ) saca los C-clips y listo ..
Antiguo 18-03-2011, 21:14:30   #5
baiker
tal como dice tapage primero sacas un eje que va dentro de los satelites, este eje lleva un perno. despues que sacas este eje levanta el yugo que queden ambas ruedas levantadas y las empujas hacia adentro y hay podras sacar los c-clips y podras tirar los ejes hacia afuera
Antiguo 19-03-2011, 11:28:16   #6
k+trote
Talking Re: problemas eje trasero land cruiser 81..
muxas gracias a todos los hermanos jeeperos ayer en la tarde los pude sacar gracias a sus consejos....ahora me queda cambiar los rodamientos y a jeepear otra vez..gracias
Antiguo 19-03-2011, 22:26:01   #7
baiker
ya que te diste pa pega de desarmar aprovecha de cambiar todos los retenes y rodamiento tanto del tercer miembro y ejes
Antiguo 21-03-2011, 17:08:15   #8
k+trote
gracia compita voy a aprovechar de cambiar todos los rodamientos y los retenes,muxas gracias a todos por su buena voluntad para ayudar....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:22.
