Antiguo 18-03-2011, 16:46:47   #1
ArqBlock
Predeterminado Tapón inferior caja cambios
Hola, necesito saber si este tapón inferior de la caja de cambios tiene un torque especifico o no, pasa que presenta fuga y el aceite aun esta bueno y prefiero hacerlo aguantar mas antes de transvasijar pa puro revisar el JUNTA de este tapón.... ¿podre darle un par de vueltas mas?..o cago el hilo del sistema?....
Se agradece cualquier respuesta
gracias
ArqBlock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 16:59:48   #2
inoxidable
Predeterminado Re: Tapón inferior caja cambios
hola,te aconsejo no apretarlo,te saldra mas barato cambiar aceite que reparar la quebradura de la caja(la posible.......).
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 17:01:02   #3
GAZERO
Seguramente existe un torque especificado por el fabricante del vehículo, pero al menos yo caundo cambio aceite tanto de caja como diferenciales, le doy el apriete al OJO no mas pero con cuidado, apretando poco a poco hasta que no halla fugas.
Otra cosa importante.... muchos tapones (no todos) traen una golilla de cobre, bronce o algo por estilo, si no la tienes puede ser el motivo de alguna fuga. Fíjate si la trae tu jeep.
Lo último..... cubrir el tapón con teflón también ayuda bastante.
Antiguo 18-03-2011, 17:04:07   #4
ArqBlock
Oka, muchas gracias por las respuestas.....
Antiguo 19-03-2011, 18:04:53   #5
luba
Todo elemento atornillable en un vehiculo esta sujeto a un torque especifico
pero si la golilla de ajuste se ha rehusado varias veces te dara la posibilidad de fugas,pero es facil cambiarla sin desperdiciar mucho aceite,saludos luba.
Antiguo 20-03-2011, 23:20:01   #6
ArqBlock
Gracias luba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:26.
