Antiguo 22-03-2011, 16:21:00   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado ZF , 5 velocidades, 4x2
Eso, en $450.000
Antiguo 22-03-2011, 16:38:05   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: ZF , 5 velocidades, 4x2
que modelo es la caja?
en que estaba puesta?
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2011, 16:51:08   #3
AndR3Z
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Eso, en $450.000
es la -42 o -47??
Que campana tiene? Windsor? Triton (modular)? Diesel? o Big Block?
Antiguo 22-03-2011, 17:25:31   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
modelo 42 montada en un windsor, 95, estaba en una f-350 4x2
Antiguo 22-03-2011, 23:56:34   #5
AndR3Z
buh. ando buscando una pa modular...
Antiguo 23-03-2011, 09:50:01   #6
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Hola Fernando, que relaciones tiene?
slds,
Pato
Antiguo 23-03-2011, 10:12:07   #7
Luis Vasquez Fonseca
o sea tambien sirve para un 302 o 289, es relativamente facil dejarla acoplada a una dana 20.... esta con el cilindro de embrague? rica caja!!
Antiguo 23-03-2011, 12:21:32   #8
AndR3Z
slds,
Pato
ZF 5-speed wide ratio:
1st = 5.72
2nd = 2.94
3rd = 1.61
4th = 1.00
5th = 0.76
Es la misma q tengo en mi bronco azul.
Antiguo 23-03-2011, 12:57:17   #9
Pato Leguía
1st = 5.72
2nd = 2.94
3rd = 1.61
4th = 1.00
5th = 0.76
Que tal anda? la primera es muy reducida! es sincronizada la 1era reducida?
Antiguo 23-03-2011, 13:08:09   #10
AndR3Z
Son los 5 cambios mas reversa sincronizados. es muy rica la caja.
La primera se usa solo pa yipear en cerro (al menos yo), pa dunas ando en 2 o 3 hi y listo.
Para carretera es un agrado la sobremarcha de la 5ta
En ciudad parto en 2da, la primera con suerte la uso para cuando tengo que remolcar algo pa partir.
una peculiaridad de esta caja es que el cilindro esclavo está concentrico con el eje piloto de la caja, lo que hace q la caja no tenga accesorios por fuera, pero cuando hay q cambiarlo sale un poco mas salado (como 40 lucas).
en mi bronco quedó montado con el disco de embrague original del bronco (el mismo de cualquier windsor), cilindro esclavo nuevo, y rodamiento nuevo (como 15 lucas).
La union con la dana 20 la hicimos (o sea la hiso Luis Vasquez) siguiendo estas instrucciones: http://classicbroncos.com/tech/budget-zf-transmission
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:27:08.
