Antiguo 22-03-2011, 16:30:35   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado BG1345 v/s BG1356
eso, cual de estas dos borg warner tiene mas reducción (o son iguales) cual es mejor o no tienen mayor diferencia, alguien sabe?
Antiguo 22-03-2011, 19:26:14   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: BG1345 v/s BG1356
The Borg Warner 1345 transfer case is chain drive with an aluminum case, low range ratio is 2:72:1. Ford introduced the BW1345 in 1980 and utilized it until about 1988 in the F series pickup truck and Full Sized Bronco until 1989.
The Borg Warner 1356 is a part-time, chain drive 2.69:1 ratio with a magnesium case. The Borg Warner 1356 is a replacement for the earlier BW1345 transfer case. Ford installed the BW1356 transfer cases in F150, F250, F350, & Bronco's 1987-1997.
la direrencia entre ambas en low es de 0,03:1 .......
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2011, 23:29:54   #3
AndR3Z
Me suena a q la 1345 tiene la reduccion para las doubler como la de la Atlas4 y de la under drive ccg
Antiguo 22-03-2011, 23:46:48   #4
BW 1345 (carcaza aluminio , 2,72:1)
http://www.drivetrain.com/parts_cata...ts/bw1345.html
BW 1356 (carcaza magnesio, 2,69:1)
http://www.drivetrain.com/parts_cata...ts/bw1356.html
La 1345 es mas reducida.-
Antiguo 22-03-2011, 23:53:15   #5
RC5
Empezado por JPVM Ver Mensaje
pero es una cosa poca la diferencia de ambas.
Antiguo 23-03-2011, 00:22:15   #6
pocazo es, es un 1.1% mas reducida, ambas son con cadena de transmision, pero tal vez es preferible la carcaza de magnesio por ser mas dura que la carcaza de aluminio, y se desvocara menos en el tiempo, pero ante golpes es mejor usar cajas de acero fundido.-
Antiguo 23-03-2011, 08:52:44   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
gracias, el tema está que el bronco 90 tiene la 1356 con mando electronico cosa que no me gusta para nada y en la 86 me quedó la 1345 con mando por palanca, o sea no falla, estoy en la duda cual dejar, a más reducida mejor, ahora, la diferencia es mínima,
cuec, q hago....
Antiguo 23-03-2011, 09:16:01   #8
RC5
No se , en el B2 yo tengo la bw electrica y 0 drama , desde que lo compre , solo he hecho una revision preventiva al sistema , y veras que aqui donde ando , la caja esta practicamente siempre bajo el agua y el barro.
go electric ..... , una palanca menos en el piso :D
al fin es cuestion de gustos , como lo electrico no me ha dado problemas mayores , mi opinion general es que es buena . aparte suena lindo al apretar el boton y escuchar como suena al poner 4L .
Antiguo 23-03-2011, 09:35:40   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por RC5 Ver Mensaje
no se, yo aprieto el boton para conectar la tracción y se quema el fusible para bajar y subir luneta trasera, no comment
Antiguo 23-03-2011, 09:43:40   #10
RC5
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
juajajajaja!! un amigo que es gasfiter vio un problema parecido en una poblacion que construyeron hace tiempo ... apretaban la descarga en la taza del baño y se encendia el calefont ...... sin palabras ........
volviento al tema ... tonces ponle palanca al piso no mas ... tolal la direrencia de reduccion es de 0.01:1 . no es para estresarse tanto .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:48.
