Antiguo 30-03-2011, 19:04:31   #1
TITO_20
Edad: 33
Icon Rifles2 ayuda con bateria
hola
bueno desarme las baterías de nmh y medí las celdas unas median 1.2 y otras 1.3 pero hay una que me marco 0.01 que es la que está conectada al cable rojo; esto ocurrió con ambos paquetes de baterías
bueno lo que hice fue cargar esa que estaba bajo los 1.2 y después le conecte un motor de 540 al paquete completo y tome el tiempo de descarga y se demoro algo de 30 minutos usted cree que ese tiempo está bien??? Las baterías son de 4600 mah y el motor consume 1.2amper.
TITO_20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2011, 19:32:10   #2
TITO_20
Edad: 33
Predeterminado Re: ayuda con bateria
Empezado por TITO_20 Ver Mensaje
hola
no se que pasa las cargo y le mido la tencion y es de 7.4 o mas pero no almacena la corriente
Antiguo 01-04-2011, 10:10:54   #3
jarogo
Edad: 75
Hola Hector
El fin de semana pasada en el raid del cerro te explique como hacerlo.
Reitero.
Si desarmaste la bateria, debes descargar todas las celdas por separado, dejandolas en aprox. 0, 7 volts cada una(ponle una ampolleta grande de auto para eso).
Una vez las tengas todas descargadas, le metes el cargador a unos 2 amper.
A medida que van cargandose, mide con el tester el voltaje de cada una con el objeto vayan parejas subiendo. Si se te queda una muy atrás o se te dispara, es que esa celda no quiere tomar carga bien......ahí estas c.......
Despues de toda esa paj.....ve cuanto te dura la carga.
Descarga con una ampolleta grande de auto poniendo en paralelo los 2 filamentos(de la ampolleta) y el tester en paralelo. Descarga el pack hasta los 5,4 volts. aprox. y ve cuanto tiempo pasó.
Está muy enrredada la explicación?..jejejejeje
Nota: esa celda que tiene 0.1 volts, tiene mal pronóstico...pero dejandolas todas parejas en la descarga individual, se puede salvar.
Antiguo 02-04-2011, 00:29:58   #4
TITO_20
Edad: 33
Hola Hector
Reitero.
pero la ampolleta no enciende y si me dices que descarge el paquete a 5.4 volt pero si las descargo una por una son 4.2 volt lo que quedaria en el paquete ??? entonces despues de hacer toda es paja tengo que carga a 2 amper pero por celda o al paquete le pongo los 2 amper ??despues de todo eso y no hay cambios puedo hacerme otra baterian ntr las dos verdad ?
Antiguo 02-04-2011, 22:21:36   #5
jarogo
Edad: 75
Cargas todo el paquete a 2 amper po.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:01.
