Antiguo 08-11-2004, 09:38:23   #1
Brash
Predeterminado Intermitente
Hola Muchachos saben me que de sin intermitentes... les cuento, cuando enciendo las luces de estacionamiento éstas funcionan todas y hacen el ruido caracteristico cuando funcionan, luces altas y bajas funcionan vien pero cuando activo el intermitente ya sea derecho o izquierdo ninguno de los se me funcionan, que puede ser??.. revise los fusibles y estan todos buenos.
Antiguo 08-11-2004, 12:07:33   #2
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Re: Intermitente
Empezado por Brash
No pusiste que maquina tienes (cosa importante) pero te puedo decir que en mi Samuka hay 1 fusible que controla intermitentes y bocina. Si este se quema no suena la bocina y los intermitentes mueren tb, asi que si descartaste fusibles y sigue igual podria ser el comando creo yo... ahora para probarlo habria que tener un tester y un diagrama electrico
...o si no llevarlo donde un electrico!
No se me ocurren mas ideas.
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 12:30:04   #3
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Brash
Puede ser el flash, es un rele termico que abre y cierra el circuito de las luces de viraje, como no pusiste que vehiculo es el tuyo ni idea donde lo trae, generalmente estan cerca de los fusibles o debajo del tablero. Verifica si te funcionan las luces de peligro o hazzard como les llaman.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 13:01:16   #4
Brash
Empezado por MicroMachine
Empezado por Brash
Muchachos en un Vitara jlx del 96
Antiguo 08-11-2004, 13:06:37   #5
Brash
Empezado por Brash
Empezado por Brash
hey!! funciona todo normal.. bocina, luces de estacinamiento, altas y bajas, limpia parabrisas, las luces tampo co estan quemadas... lo unico que no funciona son los intermitentes :(
Antiguo 08-11-2004, 20:31:42   #6
RVP
Empezado por Brash
el intermitente tiene dos circuitos metidos en uno, uno va directo a la bateria y es el de las luces de estacionamiento (probablemente con un fusible) y otro va con la palanca del señalizador (con otro fusible) y saca corriente de la chapa de contacto. estos dos circuitos pasan por el interruptor de estacionamiento, revisa eso primero, luego fusible y obviamente la palanca.
el interruptor del estacionamiento es de 6 patas?
RVP.
Flash Intermitente Hilux 2rz Sergio Aceituno C. General 4WD 1 24-11-2007 16:30:44
ford bronco sesenta y algo,302 erick vidal espinoza General 4WD 84 28-12-2006 23:30:12
foco intermitente tlc delantero mario pascual valdes Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 07-12-2005 13:37:30
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 13:01:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:17.
