Antiguo 03-04-2011, 22:36:10   #1
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado marcador de combustible samurai II
hola amigos tengo un problemita con el medidor de combustible de mi samu, al principio marcaba menos de lo que en realidad tenia y ahora ya no marca nada solo cuando esta lleno sube algo la aguja y como este es un tema que conosco re poco y antes de sacar el estanque y ver lo que podria tener me gustaria saber con que me tengo que encontrar o si se tiene que limpiar algo, tampoco se si usa flotador u otro componente dentro del estanque o derechamente lo tengo que llevar donde un capo de la materia (aunque mi idea es verlo yo mismo asi voy aprendiendo jejeje) aparte no confio mucho en algunos talleres de aca ya que me han cagado un par de veces y mis amigos del taller donde llevo siempre el jeep no le pegan a este asunto mucho.
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2011, 20:01:43   #2
mejikano4x4
Predeterminado Re: marcador de combustible samurai II
nada???
Antiguo 07-04-2011, 23:28:15   #3
mejikano4x4
Antiguo 07-04-2011, 23:43:22   #4
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
hola y saludos, cuando tuve el rocky este traia una especie de flotador con resistencia, la cual estaba fallando, tendria q partir sacando el estanque para ver q te encuentras
saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 00:01:56   #5
Hola,
A mi parecer esta tarea es facil si es que te atreves a meter mano
-consigue un extintor y mantenlo a tu lado aleja toda fuente de calor o chispas.
- Saca la bencina del estanque y guardala en recipiente cerrado
- Suelta los pernos de a poco
- suelta la abrazadera de la manguera de llenado y separala con cuidado
-Desconecta los cables de energia de la bomba y el cable del sensor
-desconecta manguera de retorno
-desconecta linea de combustible (esto da dolores de cabeza a veces porque se agripa)
- Baja el estanque
- saca los pernos del flotador, extraelo e inspeccionalo ya que tal vez tu problema es mal contacto o el cable dañado (en todo caso los marcadores son sellados asi que si falló creo que seria oportuno tener un recambio a mano).
slds!!
Última edición por Ermitaño fecha: 08-04-2011 a las 00:19:06
Antiguo 08-04-2011, 02:17:25   #6
Mercenario
Avatar de Mercenario
yo arregle el marcador de mi samuka, cuando saque el flotador(ese q sale en el post anterior) me di cuenta q ai una pata q se mueve por un hilo de resistencia y este no lo alcanzaba a tocar, le doble la patita asegurandome q lo tocara en todas las posiciones y listo!!, me marco impeque,me marca todos los niveles, ni un drama,
tienes q ver si la resistencia este en buen estado, pueda que despues d tanto tiempo este tan desgastada que debas cambiarlo sin dudas, pero si no con una lija al agua y una limpiadita andaria bien, no es dificil la pega, el drama es sacar el estanque
con el tema de sacar el estanque, toma todas las precauciones necesarias, ya que t puede reventar, trabaja al aire libre por q el olor es como para kedar estupido jajajaj
espero que t vaya bien
Mercenario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 02:31:00   #7
verdugo21
Empezado por Mercenario Ver Mensaje
X2
En sí lo mas complejo es bajar el estanque con bencina , trata de hacerlo cuando notes que tenga poca, yo lo bajo con una gata y harto cuidado y si el flotador necesita cambio, en 10 de julio no son nada caros.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 23:25:50   #8
mejikano4x4
muy bien ya me que mas menos claro asi que dentro de estos dias le meto mano al asunto con todas la precausiones ya dadas, muchas gracias por todos los datos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:41:17.
