Antiguo 05-04-2011, 11:40:06   #1
DEM
Predeterminado Tacometro en 13b toyota
eso necesito saber donde puede ir conectado el tacometro diesel en un motor toyota 13b. me dijeron que podría tener una conector en la bomba inyectora pero con una mirada rápida no encontré nada.
cuales serian las opciones de adaptación??
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2011, 11:50:54   #2
rroa
Predeterminado Re: Tacometro en 13b toyota
aqui hay informacion que te puede ayudar
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=31293
Última edición por rroa fecha: 05-04-2011 a las 11:58:20
Antiguo 05-04-2011, 13:46:11   #3
Las bombas inyectoras Toyota tienen un conector, por el lado interior hacia el bloque, de ahí sale la señal de la rpm, no van al alternador como en otras marcas.
Antiguo 05-04-2011, 18:47:50   #4
DEM
gracias .Hilux, ¿el tacometro es uno especial para toyota o me sirve el tacometro diesel generico?
Empezado por DEM Ver Mensaje
Antiguo 06-04-2011, 10:48:21   #5
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
hola te cuento que yo tuve ese fiel 13B motor nada que decir ahora yo le puse tacometro conectado en el alternador en una salida de un diodo eso , ya se me olvido exatamente que tipo de señal entrega pero los electricos saben si quieres me llamas y te explico .....jejeje
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2011, 13:20:02   #6
Debería servir uno genérico.
Antiguo 07-04-2011, 11:01:11   #7
DEM
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
Christian, el tuyo no tenia la conexión en la bomba inyectora ??? o fue una mejor opción conectarlo al alternador? el sábado en la mañana soluciono no eh tenido tiempo ni de mirarlo.
la vida debería ser de trabajo pero solo en los hobbys
Antiguo 07-04-2011, 11:17:22   #8
TOYOTO
Puedes instalar un autometer que es para diesel y se conecta al alternador, se calibra con un destornillador, yo lo he usado por 6 años y cero faltas.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 10:07:17   #9
christian troncoso
correcto no tenia ningun dispositivo electronico en la bonba iyectora a pesar de que es linal ,te aconsejo hacer mantencion en el alternador y de paso sacar o soldar un cable de salida en los diodos,luego esa señal te sirve para el tacometro....
Antiguo 08-04-2011, 12:57:56   #10
Cuando son con bomba inyectora lineal, es muy escaso que tengan tacometro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:27.
