Antiguo 08-04-2011, 19:49:39   #1
victor aguirre
Avatar de victor aguirre
Contactar con victor aguirre a través de MSN
Predeterminado sonido de vaulvulas en motor j20A
Hola, de nuevo por aca, les comento tengo un GNOMADE con motor j20A , y hace poco empezo con un sonido leve de clac clac en el motor, habia tenido un rugby2.0 con el mismo motor y me heche el motor huebiando jeje, lo acabo dfe llevar a revisar donde un mecanico y me dijo q eran las valvulas, pero no se acordaba si tenian regulacion, mi pregunta a los que se manejan con estos motores es si tienen regulacion o hay q cambiarlas todas? saludos
victor aguirre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 19:32:38   #2
Francixco
Predeterminado Re: sonido de vaulvulas en motor j20A
Hola, el J20A viene con taques hidraulicos, hay q sacar la tapa de valvulas, sacar los taques y revisarlos, reemplazar los q se encuentren en malas condiciones (no se pueden regular), pq fallaron??>> seguramente pq utilizaste algun aceite de mala calidad y al llevar el motor a elevadas rpm empezaron a fallar, si es que son caros??, nuevos orginales, si son caros, alternativos??, nose si hay tendrias q averiguar en alguna casa de repuestos, suerte.
Antiguo 12-04-2011, 04:43:35   #3
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, yo tengo un Vitara 2,0, cuando lo compré hace un par de años, el dueño anterior le había puesto 20W50, y sonaban un poco. Le cambié el aceite a un 10W40, si mal no me recuerdom y en un parde días de andar se quitó el ruidito. El problema de usar un aceite mas grueso del recomendado (aunque sea mas barato) es que no llega donde debería, en este caso a los taquíes hidraúlicos.
Ojalá te sirva la info.
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:00.
