Antiguo 08-11-2004, 21:38:30   #1
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Unión de caja A-235 c/ transfer 205
Hola Twisteros,el tema es el siguiente a ver si alguien me ayuda, saque la caja del juguete nuevo por una fuga de oil y me encontre con la sorpresa que la parte que une la caja con la transfer,esta soldada,seguramente por alguna fisura,y por la soldadura pierde aceite,donde puedo encontrar esta pieza ,ya que no quiero soldar denuevo,o si alguien save de alguna caja completa para sacar la parte que nesecito......desde ya agradecido.
Guille.......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 22:47:22   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Unión de caja A-235 c/ transfer 205
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Guille.......
Hola, si no la encuentras, y solo pierde aceite, lavala muy bien (por dentro), y ponle silicona, asi dejara de perder aceite
Antiguo 08-11-2004, 23:39:43   #3
A T X
Avatar de A T X
Guille.......
ehhh, seria bueno que tiraras una fotito de la parte implicada
para ver si hablamos de fisura, trizadura, grieta o CAGAZO y del materiar implicado.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 09-11-2004, 12:53:58   #4
Guille 4x4
Empezado por ATX-4X4
Guille.......
Ok le saco y las subo
Sld2.
Guille......
Antiguo 09-11-2004, 13:40:41   #5
Guille 4x4
Ya aqui hay dos fotos de la piesa en cuestión
se aprecia poco la soldadura,pero preferiria encontrar la piesa
Guille......
Antiguo 09-11-2004, 14:09:30   #6
Pato-Patrol
Guille, revisa muy bien los soportes de la caja, el espaciador se rompió por que la caja esta saltando y torciéndose demasiado con el jepeo, debes cambiarl los retenes , si no encuentras un espaciador, se puede soldar pero DEBE estar apernado en ambas partes para no torcer la pieza, en caso contrario cuando lo quieras instalar no cuadrará la apernadura.
salutes
Antiguo 09-11-2004, 14:29:03   #7
Guille 4x4
Empezado por Pato-Patrol
salutes
Gracias por los datos pero tratare de ubicarla como repuesto,de lo contrario voy a soldar y recontruir los soportes ya que estoy recien revisando.
Sld2.
Guille.....
Antiguo 09-11-2004, 18:13:59   #8
Pato-Patrol
Ahhh otro dato ..... existen 2 tipos de ese espaciador ..... uno es mas largo que el otro ... OjO medir antes de comprar para que no tengas que modificar el largo de los cardanes porque ahí ya se complica harto mas. :wink:
salutes
Antiguo 09-11-2004, 19:56:04   #9
Guille 4x4
salutes
:wink: :wink: Ya me lo dijeron,gracias
Sld2.
Vendo Motor, Caja Cambios Y Transfer Suzuki Oxitrack Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 27-04-2007 17:10:40
Urgente Caja Transfer Sj 413 Buen Estado!!! gonzo4wd Compran 7 22-03-2006 17:31:07
Motor de Galloper Diesel, caja y transfer Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 14:03:03
Caja y Transfer Mitsubishi L-200 Cabina Simple mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 18-11-2005 12:52:12
caja automatica con transfer fija np 205 FOTOSS!!! chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 21-07-2005 21:26:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:47:35.
