Antiguo 12-04-2011, 15:36:51   #1
TOYOTO
Predeterminado Problemas con Vortec 5.7
Estoy instalando un Vortec 5.7 del año 97 con caja mecánica, se usó un ramal Howell y ECM Howell pero tengo el sigueinte problema; el motor parte perfecto ya celera como hasta las 1500 RPM, ahí corta injección y baja como a ralentí pero no se apaga. No prende la luz del check engine al producir la falla.
Alguien que tenga alguna experiencia al respecto?
Gracias.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2011, 17:35:50   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Problemas con Vortec 5.7
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Gracias.
metele un scanner... debe ser un tema de tierras.. o un sensor malo...
Antiguo 12-04-2011, 21:03:47   #3
TOYOTO
El problema es que el check engine está apagado por lo que no indica fallas...si fuera un sensor lo registraría, me tinca que es la dichosa araña o algo por el estilo.
Antiguo 13-04-2011, 16:34:27   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por toyoto Ver Mensaje
estoy instalando un vortec 5.7 del año 97 con caja mecánica, se usó un ramal howell y ecm howell pero tengo el sigueinte problema; el motor parte perfecto ya celera como hasta las 1500 rpm, ahí corta injección y baja como a ralentí pero no se apaga. No prende la luz del check engine al producir la falla.
Gracias.
tps?????????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:36.
