Antiguo 26-04-2011, 22:59:55   #1
tmz
Avatar de tmz
Unhappy Se prende la luz del freno de mano!
hola , en el vitara que ando a diario hace algun tiempo se prendía la luz del freno de mano en el tablero , pero luego se apagaba...
ahora se queda mucho mas rato prendida y cuando por ejemplo doblo a la derecha se apaga y el jeep se estabiliza y vuelve a prender...
le revise el "sensor" que tiene en la palanca del freno de mano y funciona bien supongo... pero cuando la aprieto o suelto la luz sigue prendida... que será?
bueno , atento a sus respuestas.
Muchas gracias
Atte.
Tomas Martelli Z.
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2011, 23:15:50   #2
verdugo21
Predeterminado Re: Se prende la luz del freno de mano!
Empezado por tmz Ver Mensaje
Muchas gracias
Atte.
Tomas Martelli Z.
Revisaste el nivel del liquido de Frenos?? al menos en mi samuka se enciende cuando el nivel esta bajo y esto es indicador de que hay que hacer mantención a los frenos (otros vehículos tienen sensor en los discos de freno que al llegar a cierto desgaste las pastillas se enciende la luz, no sé el vitara), ojo con eso que los frenos no se deben dejar de lado.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2011, 23:21:06   #3
claudp
Avatar de claudp
Revisa el nivel del liquido de frenos
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2011, 23:24:01   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
revisa el nivel de liquido de frenos lo antes posible!!!
Antiguo 26-04-2011, 23:37:11   #5
tmz
Avatar de tmz
ouch! gracias.. mañana mismo lo reviso y les cuento como me fue
Antiguo 27-04-2011, 22:46:15   #6
tmz
Avatar de tmz
efectivamente era problema de liquido de frenos, la pregunta es ¿por donde estará perdiendo liquido? si nunca me habia perdido una gota... bueno a fijarse bien nomas..
Gracias!
Antiguo 28-04-2011, 03:25:40   #7
power
Fíjate si tienes alguna rueda manchada, o tambien puedes estar perdiendo por la bomba.
Gabriel
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 16:55:47   #8
ramdala
Avatar de ramdala
Gracias!
Puede que no sea una perdida grande... el liquido también va bajando por el desgaste de las pastillas/balatas. Por eso cuando se las cambias por nuevas hay que fijarse de no rebalsar el vaso con liq de freno.
Última edición por ramdala fecha: 29-04-2011 a las 13:32:17
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2011, 09:27:22   #9
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por ramdala Ver Mensaje
Puede que no sea una perdida grande... el liquido baja también va bajando por el desgaste de las pastillas/balatas. Por eso cuando se las cambias por nuevas hay que fijarse de no rebalsar el vaso con liq de freno.
...x2, más que perdida de liquido de freno y me inclinaría tbn por un desgaste de pastillas, ya que por lo k leo no ves alguna perdida de este liquido, ojo on lo que está remarcado por que es muy cierto y queda todo manchado cuando pasa xD.
saludoss!!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2011, 11:08:28   #10
Foton
Avatar de Foton
el desgaste de las pastillas y balatas aumenta el volumen de liquido a llenar en todo el circuito de frenos.
A revisar el sistema de frenos completo
pastillas, gomas balatas y bomba y no esta demas andar trayendo una botella de liquido de frenos por cualquie eventualidad.
Foton está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:20.
