Antiguo 27-04-2011, 16:27:33   #1
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
Predeterminado cambiar de volante bimasa a monomasa en 4d56
levanto este tema con la siguiente inquietud....
se puede cambiar el bolante bimasa del 4d56 (pajero 2.5 tdi), por uno monomasa?
la consulta va por que nuevamente estoy con problemas de embrague gracias a un mecánico no muy cristiano, que después de cambiar el kit (que costo un triunfo encontrar y no pocas lucas) no cambio la regulación y me mande la prensa en 6000 kilómetros!!!...
como no encontré otra prensa y disco, y por el apuro opte por refaccionar el kit e instalarlo de nuevo, por lo que no estimo mucha vida útil de este...
en el patio-taller tengo otro motor 4d56 de una l-200 , con bolante monomasa, según mis medidas (uno sobre el otro) es = en diámetro, apernadura pero es peso obviamente es inferior al bimasa...
sera factible este cambio?, en que afecta al motor la diferencia de peso del volante? habrá que cambiar algo mas ademas del kit?
ojala alguien tenga una experiencia similar, aunque sea en otro motor también puede ayudar la info,
quedo atento a sus experiencias....
saludotes!
jesus
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2011, 16:50:07   #2
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado Re: cambiar de volante bimasa a monomasa en 4d56
Empezado por jesusote Ver Mensaje
saludotes!
jesus
Si se puede, se lo hice a una Mazda BT-50 y se que lo han hecho a otros. No hay que cambiar nada más. El efecto es mínimo. Se sentirá alguna vibración mínima al hacer cambios.
Antiguo 28-04-2011, 00:57:29   #3
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
Avatar de CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
lo hemos hecho en varias oportunidades y no hay ningun problema juege no mas
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 01:07:30   #4
jesusote
Avatar de jesusote
buenisima entonces...
seria recomendable revisar el volante antes de instalarlo, me refiero a enviarlo maestranza por ejemplo para revisar balanceo? se me ocurre por lo que comentan de las " vibraciones al pasar los cambios " sera por balanceo del volante, vástago de la caja, rodamiento que no acopla como corresponde...???
quien puede hacer esa revisión acá en conce?
saludotes!
jesus.
Antiguo 28-04-2011, 22:30:45   #5
TaTan MiTsU
AHHHHHH que wen dato ya que me falta poco para ello, jajajaja
Antiguo 28-04-2011, 22:39:47   #6
saludotes!
jesus.
El volante bi masa o dual mass tiene unos resortes internos que absorben determinadas vibraciones. Aunque lo lleves a una maestranza poco y nada sacas en cuenta.
Antiguo 28-04-2011, 23:13:00   #7
jesusote
Avatar de jesusote
me refería a llevar el monomasa a revisar antes de instalarlo, ya que estaba en uso en otro motor... el bimasa justamente por eso lo voy a cambiar ya que tiene un desgaste que va a matar el kit r100 instalado y por los resortes que hacen la pega de los del disco no se puede rectificar...
Antiguo 29-04-2011, 04:14:30   #8
Igual el bi masa lo puedes dejar fijo y tampoco va haber problema. No en todos los casos se debe rectificar el volante de inercia.
Antiguo 29-04-2011, 14:47:36   #9
jesusote
Avatar de jesusote
como hacen fijo el bimasa?
el fin de cambiar volante es sencillamente tener repuesto para el kit de embrague a la mano y a precios razonables, ademas de tener alternativas de calidad, ya que para el bimasa no encontré... o sea si encontré pero a 200 lucas en reino unido!!!! jajajajaj
Antiguo 29-04-2011, 20:43:32   #10
luba
En los Hyundai terracam tambien se cambian del 2.9 bimasa al del 2.5 normal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:05:03.
