Antiguo 11-11-2004, 10:00:27   #1
Sensei
Predeterminado Consulta sobre Samurai II
Estimados: disculpen mi ignorancia pero tengo varias preguntas:
- En el motor del Samurai II (1997) se regulan valvulas o este tiene taquis hidraulicos
- Que pasa en cada caso si estos presentan un ruido y que es lo que se puede hacer.
- Despues de haber intervenido el embrague y haber cambiado crucetas el pedal del embrague me quedo con una vibracion bastante molesta (acompañada de un leve zumbido)...si pudiera explicarlo en forma simple es como una corriente que va aumentando a medida que aumenta la velocidad en cada cambio, al pasar el cambio al que sigue se repite el ciclo....la unica forma de atenuarlo es el presionando el embrague haciendo uso del juego libre de el..... alguien sabe o se le ocurre algo
gracias
Antiguo 18-11-2004, 12:41:20   #2
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
si compadre las v/v se regulan y la holgura las das con un filler (heramienta especial con hojas metalicas de diferentes medidas hay en mm y en pulgadas) yo a mi samuka le doy 0,15mm de admision y 0,15mm de escape osea en gerga mecanica 0,15 parejo...
lo del zumbido es "normal" en los samuka ya sean uno o dos o sea es dificil encontrar un samuka q no le zumbe la caja
¿cuanto presionas el embrage deja de sonar???
ya compadre espero q le sirva de algo
:D salu2 :D
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2004, 14:14:12   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
De todas formas revisale los rodamientos al diferencial, y ve si tiene algo de juego ese cardan, por que si es asi debes preocuparte y arreglarlo antes de que sea muy tarde.
Te lo digo por experiencia, cambié todos los rodamientos de la transfer y ahora murió la cruzeta y vamos a tener que intervenir el diferencial, ya que todo esto es como un rolijto, comienza una pieza y caga otra.
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 13:17:56
Insatalacion D/H de samurai español, consulta zaikko General 4WD 4 02-05-2007 18:38:07
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Consulta sobre neumaticos... Churri-Pilme General 4WD 5 06-09-2004 23:15:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:34:06.
