Antiguo 29-04-2011, 02:28:43   #1
Fido!
Exclamation Candados Revolver en hilux/kun25
una vez mas acudo a los twisteros para modificar la camioneta
la cosa es la siguiente, quiero colocar candados revolver en el eje trasero, pero quiero saber opiniones, precauciones a considerar, etc etc
se que hay que alargar el tubo del freno, ya que quedara corto
Preguntas:
1) habrá que cambiar el angulo del diferencial?
2)el cardan no quedara corto?
3)la mejora realmente lo vale?
espero sus opiniones y acotaciones!!!
saludos!
Fido! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2011, 02:31:21   #2
Fido!
Predeterminado Re: Candados Revolver en hilux/kun25
se me olvido decir cuales candados quiero instalar
http://www.4wheelparts.com/Lift-Kits...60&t_pl=103494
son candados revolver Teraflex
no habrá que hacer otra modificación?
Slds!
Antiguo 29-04-2011, 04:12:57   #3
El cardan de la KUN es telescopico y cuando levantan parten con candados y luego cambian las ballestas.
Antiguo 01-05-2011, 15:42:02   #4
Fido!
Icon Disaparo7 Re: Candados Revolver en hilux/kun25
osea que no debería tener problema con los teraflex?
lo digo por el angulo del cardan hacia el diferencial? (y por el giro del diferencial sobre si mismo al aplicar torque)
los candados revolver tendran la misma capacidad de carga que los originales, o sera bueno apoyarlos con una suspensión de apoyo para carga?
http://www.4wheelparts.com/Towing-an...9332&t_pl=8627
se agradecen ideas!!
saludos!
Antiguo 01-05-2011, 23:40:22   #5
nona
hola cumpa otro detalle a tener en cuenta es el largo de los amortiguadores, y colocar una tensora, los paquetes tienen que tener buen flex,mientras mas largos trabajan mejor (en mi caso chevy) saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 00:00:44   #6
Fido!
Empezado por nona Ver Mensaje
con los amortiguadores no tengo drama, tengo los rancho 9000 xl :)
otra pregunta, estuve leyendo y dicen que la hilux kun 25 trae bloqueo LSD...mi pregunta es si eso es cierto (tengo entendido que es al 100%)
es año 2007
saludos y atento a las respuestas!
Última edición por Renegade_NoD fecha: 02-05-2011 a las 00:27:28
Antiguo 02-05-2011, 13:30:38   #7
Entre el 2005 y finales del 2007 las 4x4 no tenian LSD, era un diferencial abierto. Solo tenían LSD algunas 4x2. Lo mas confiable es revisar el diferencial y al costado del tapon de llenado ver si está el sticker del aceite de LSD.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:53.
