Antiguo 11-11-2004, 21:46:36   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Ruido al enganchar
Estimados Amigos, mi cacharro (rocky) le acaba de empezar a sonar la reversa, piso el embrague y al pasar suenan los engranajes pero forzandola un poco igual entra, ¿que podra ser? ¿aja de cambio o embrage?
Cualquier ayuda gracias
Antiguo 11-11-2004, 22:01:19   #2
V A M P I R O
puede que el embreague este muy largo, y con una reguladita puede quedar listoko :wink:
Antiguo 11-11-2004, 22:28:15   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Ruido al enganchar
Empezado por SALVELINUS
Sólo con la reversa? Qué pasa cuando quieres poner 1a?
Antiguo 11-11-2004, 23:34:00   #4
SALVELINUS
Empezado por Roberto Román
Entra sin problemas ¿que será?
Antiguo 12-11-2004, 13:11:56   #5
Roberto Román
Podrías probar a dejar el embrague un poco más largo y ver qué pasa, no olvides que la reversa no es sincronizada, así que si tienes un pequeño problema en el embrague podría estar manifestándose así.
Si el problema sigue vas a tener que sacar la caja y ver primero el estado de la prensa, rodamiento y disco. Cuando tengas totalmente descartado que la falla venga por ese lado ahí tendrás que pensar en abrir la caja.
Antiguo 12-11-2004, 14:49:05   #6
SALVELINUS
Puchas derepente dejo de sonar y entraba bien la marcha atras, despues de un rato empezo a volver a sonar al enganchar..y tambien raspaba al enetrar primera ¿Sera embrage?
Antiguo 12-11-2004, 19:56:53   #7
Luis Vasquez Fonseca
Hola Jorge, tiene toda la pinta de ser embrague, (no se si tiene piola o es hidraulico) isi que revisa esas partes, ya que la falla es intermitente por lo que cuentas
Antiguo 15-11-2004, 13:37:16   #8
SALVELINUS
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Es Hidraulico, ¿habra que sangrar?
Ruido en el catalizador Julio Hevia Acuña General 4WD 13 18-03-2007 23:42:45
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 22:18:43
ruido en motor 2RZ Buka General 16 02-11-2005 22:26:28
Ruido ronco...en caja transfer? Pato Leguía General 4WD 10 02-06-2005 00:58:42
ruido en samuka II PatoLag General 4WD 0 01-12-2003 13:54:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:37.
