Antiguo 06-05-2011, 22:21:47   #1
Fido!
Question Se apaga
hola twisteros!
acudo una vez mas a uds por mi toyota hilux kun25, la cual hoy comenzó con un problema
al encenderla, se apaga, pero cuando la enciendo acelerada 10 segundos anda perfecto, este patrón se repite sin importar si esta fría o caliente, si la detengo pasa lo mismo, no tiene perdida de potencia, todos los filtros se cambiaron, excepto el de aire que he de reconocer que no lo cambio hace mucho tiempo.
puede que se haya ensuciado el cuerpo de aceleración por el filtro de aire sin cambiar?
atento a sus respuestas
Fido! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 22:36:04   #2
Predeterminado Re: Se apaga
Hay testigo check engine encendido?
Antiguo 06-05-2011, 23:12:56   #3
Fido!
Post Re: Se apaga
nada nada, cuando esta encendida anda perfecto, el problema es cuando la apago
saludos!
Antiguo 06-05-2011, 23:15:40   #4
Fido!
lo que si note es que se apaga de forma paulatina, como si ahogara
Antiguo 07-05-2011, 12:04:03   #5
Debería estar encendido, igual si puedes trata de llevarla a un concesionario para hacer una lectura de códigos de falla, y lectura de parametros anormales (los valores de compensación de los inyectores).
Tiene algun filtro de combustible adicional, está bien instalado el filtro original?
Antiguo 07-05-2011, 21:45:43   #6
Fido!
solo un filtro de combustible, el filtro esta bien instalado hoy día desarme la admisión y estaba re cochina, la limpie, la eche a andar y perfecto, así que de momento problema resuelto
como dato le estoy poniendo un limpiador de inyectores (que se supone también limpia el cuerpo de aceleración)
Muchas gracias por tu ayuda hilux surf
Antiguo 07-05-2011, 21:49:59   #7
emiliodin
Empezado por Renegade_NoD Ver Mensaje
hola
el limpia injector es muy bueno para limpiar,incluso limpia hasta el estanque de la bencina,,yo no lo haria a no ser que sea un estanque casi nuevo.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2011, 01:12:31   #8
Aunque el estanque de las Hilux es plastico, es mejor sacar el estanque y limpiarlo a mano. A algunos se les va en collera abrir y despues cerrar la tapa y tienen que ocupar una stillson.
Antiguo 09-05-2011, 18:37:32   #9
Fido!
Post Re: Se apaga
perfecto, el fin de semana tendré tiempo para sacar el estanque y limpiarlo
alguna precaución?
Antiguo 09-05-2011, 23:55:27   #10
La stillson sería la precaución.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:36.
