Antiguo 09-05-2011, 22:59:52   #1
ali rivas
Avatar de ali rivas
Predeterminado rediseñando mi feroza desde venezuela....
buenas amigos de twistedandes... un gran saludo a esta familia desde venezuela,,,
pues e visto sus grandes modificaciones y me anime a realizarle una a mi feroza,,,, sin mas preambulos les comento cuales se le relizaran.:
motor chevrolet(262) carburado.
caja chevrolet automatica (700)
transfer chevrolet.
todo esto ya esta comprado y en el taller esperando por un espacio para llevar mi carro y empesar con la instalacion,,, hasta ahora se va quedar con las transmisiones originales,, (no por mucho tiempo),,, pero apenas pueda ( consiga el dinero) compro las transmiciones que se le montaran,,,
lo que si es que seran de un cj7 o wrangler,,,
y bueno les ire comentando todas las anectotas por este medio y si puedo llegar a montar fotos lo hare para que sigan conmigo la modificacion...
gracias y nuevamente saludos a toda esta gran familia del 4x4...
ali rivas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2011, 23:02:33   #2
Banana
Predeterminado Re: rediseñando mi feroza desde venezuela....
Empezado por ali rivas Ver Mensaje
transfer chevrolet.
ok, mi pana, aca lo seguimos, que relaciones de transmision tienen los diferenciales y que neumaticos pretendes montar finalmente??
Antiguo 09-05-2011, 23:06:22   #3
ali rivas
Avatar de ali rivas
pues lo que e hablado con los amigos de por aqui que poseen rusticos,,, me dicen que monte dana 44 de una vez q es lo mejor que hay para todos los terrenos y aguanta mucha mas pata que la dana 30...
y la relacion exacte aun no la se pero se aceptan concejos
Antiguo 09-05-2011, 23:08:55   #4
ali rivas
Avatar de ali rivas
Predeterminado Re: Rediseñando mi FEROZA desde Venezuela....
y los neumaticos,,, por ahora tiene 31x10.5 r15.... quisiera llegar a los 35 pero vamos a ver como salen las cosas
Antiguo 09-05-2011, 23:15:04   #5
ali rivas
Avatar de ali rivas
lo otro que me dices de los land cruiser tambiuen se que son muy buenos pero en mi caso con el transfer que compre la salida trasera es central y la delantera es del lado del piloto...
por esa parte me dicen que la de wrangler quedaria sin ningun problema...
pero el mecanico me dice que si compro la de cj7 que la transmision delantera trae el grupo hacia el lado del copiloto me dice que no hay problema que el la desarma e invierte las puntas y asi la coloca hacia el otro lado
Antiguo 09-05-2011, 23:17:04   #6
ali rivas
Avatar de ali rivas
por ahora tengo muchas dudas pero tengo que esperar que presente el motor en el carro para poder decidir que voy hacer,, uno de ellos que radiador voy a colocarle,,, ya que por ser automatico debe llevar el serpentin y tendria que tomar las medidas a ver cual le queda bien....
Antiguo 09-05-2011, 23:18:32   #7
Banana
para un neumatico 35" una relacion 4,56 te queda bien, aunque no se si sera la exacta para una caja automatica, antes que nada, con que relacion viene la S10 automatica??
Antiguo 09-05-2011, 23:21:54   #8
ali rivas
Avatar de ali rivas
pues buena pregunta,,, por que no me se la repuesta,, lo que si te digo que el motor que compre dicen que es de blazer 95,, aqui le dicen la llorona jejejejej
Antiguo 09-05-2011, 23:55:46   #9
Banana
ok, compadrito, esperemos datos y fotos
Antiguo 10-05-2011, 23:20:58   #10
ali rivas
Avatar de ali rivas
mi hermano te comento que hoy hable con el mecanico y me va averiguar la relacion que lleva la blazer y asi poder comentarles y me asesores que se debe montar par un buen rendimiento....
y fotos sera el sabado que voy a llevar la camioneta y asi tomarle fotos a todo..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:24.
