Antiguo 10-05-2011, 13:16:23   #1
CronoNauta
Predeterminado arreglar neumaticos
Sldos, durante mis vacaciones revente un neumático trasero, este es un BFG 31x10,5r15 MT se rajo en dos lugares la banda lateral, existe algún dato donde poder repararlo y que quede confiable???
Gcias.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 14:03:15   #2
davicho
Predeterminado Re: arreglar neumaticos
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Gcias.
Aca en México si los reparan pero solo he visto que lo hacen en llantas de seccion pequeña y quedaria solo como refaccion pues por lo que he visto no dura mucho dicha reparacion ademas que no creo que fuera conveniente rodarlos a baja presion..
Ah y a mi parecer no es muy barato repararlos...
En resumen consigue otro neumatico...
Saludos desde Guadalajara.
P.D. Te debo el dato por obvias razones de quien pudiera hacer el trabajo.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 14:13:23   #3
PiluPelao
Edad: 63
Por Jose Arrieta como a casi 1 cuadra de Vespucio mano sur hay una vulca que los repara, debes dejerlo casi todo el dia eso si.
Gcias.
Antiguo 10-05-2011, 14:45:04   #4
TaTan MiTsU
CronoNauta, todo va a depender de la dirección del corte y también del tamaño del mismo, si tiene más de 4 cm no conviene hacer ningún tipo de reparación.
Si es vertical, o sea del aro a la huella, si se puede reparar, primero se cose, luego se vulcaniza en caliente y después se pone un parche en frio con telas para lateral por dentro, dentro de los mejores que hay en Chile están las marcas Vipal (modelo VD-L) y Rema Tip-Top, el porte dependerá del largo de la fisura.
Si es diagonal u horizontal no tiene arreglo, esto por la dirección de las telas, si el corte es diagonal u horizontal cortaste telas y por mas parche costura, vulcanizado en caliente o en frio que le pongas no se puede recuperar se terminará inflando (globo), perderá aire y será muy peligroso.
Sl2
Antiguo 10-05-2011, 14:50:32   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Gcias.
Mejor no lo arregles,tu seguridad al circular con el se puede ver comprometida.
Sl2
Antiguo 10-05-2011, 15:43:32   #6
CronoNauta
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Buen detalle tatan mitsu, no me había percatado que el tipo de corte pudiera ser importante, ambos cortes son verticales uno de unos 6 o 7 centímetros y notro de 4 aprox. ambos exactamente verticales y separados por unos 15 centímetros , la idea es por último dejarlo como repuesto para no botarlo.
Antiguo 10-05-2011, 20:58:04   #7
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
No pongas en riesgo tu seguridad ni la de tu familia, duele gasta las lucas en neumáticos, pero a la larga es lo mejor. Respecto a usarlo de repuesto, va existir el día en que lo vas a necesitar y ni dios quiera pase algo malo. Busca en el foro y demás encuentras uno a buen precio.
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 23:31:07   #8
TaTan MiTsU
Viejo, no vale la pena tratar de repararlo, , uno de los tajos es muy grande como para arreglarlo y están muy juntos, vas a perder plata tratando de hacerlo y sobre todo nunca quedará seguro.
Mejor hacerlo macetero y olvidarlo, busca y comprate uno usadito pero sano.
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:54.
