Antiguo 11-05-2011, 18:05:10   #1
cribofi
Predeterminado Caja reles Warm
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar con mi problema.......compré hace algún tiempo un Samurai, el cual traía winche WARN modelo?????? de 2 contactos, pero estaba la caja de relés con problemas, por lo que lo dejé trabajando con 1 solo de 3 y que hace la función de recojer solamente. Ahora me conseguí una nueva caja de relés, pero he ahí mi problema......esta caja tiene 4 relés y era de un motor de 3 contactos............¿ se puede adaptar la caja para mi abuelito winche?......de antemano, gracias por su ayuda.
cribofi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 18:41:58   #2
RVP
Predeterminado Re: Caja reles Warm
Empezado por cribofi Ver Mensaje
si tienes una caja de 4 reles se puede configurar para que funcione con un motor de 2 contactos, no es lo ideal, porque si el comando te queda mal hecho o tiene un problema que conecte simultaneamente el soltar y el recoger, vas a hacer un cuetazo del porte de un buque, pero salvo eso, de funcionar si te va a funcionar, la unica precaucion es darle al soltar/recoger de manera alternada con una pequeñisima pausa al cambiar el sentido de giro.
a la noche voy a enviar un diagrama de como se debe hacer
otra cosa, ojo que a veces uno de esos "reles" es un protector termico o algo asi, asegurate que sean efectivamente 4 reles antes de meterle mano.
Antiguo 11-05-2011, 18:59:09   #3
cribofi
...........Gracias, quedo en espera de ese diagrama..............
Antiguo 11-05-2011, 20:03:11   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Te envie el diagrama con la explicacion que me pediste por correo.
Antiguo 11-05-2011, 20:34:53   #5
RVP
avisen si sirve eso, tengo que hacer los monos
Antiguo 11-05-2011, 20:47:17   #6
Hernan Iriarte
Empezado por RVP Ver Mensaje
Sip si sirve, yo he usado varias veces la caja tipica de 4 chanchos tanto para winches de 2 como de 3 cables.
Antiguo 12-05-2011, 01:56:38   #7
cribofi
Muchas gracias, voy a hacer la prueba el fin de semana y les cuento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:44:46.
