Antiguo 14-05-2011, 19:18:47   #1
franciscoyfm
Edad: 33
Predeterminado problemas warrior
hola
¿ que es el captador de un atv? , especificamente de un warrior 350 año 2004.
hoy salimos a andar, y paramos y no prendio mas. La llevamos a un mecanico y dice que es el captador...
gracias por su ayuda!!
franciscoyfm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 20:57:13   #2
racu2t
Predeterminado Re: problemas warrior
Hola
En resumidas cuentas es el sensor que toma la señal del volante magnético para indicarle al "computador" cuando debe tirar la chispa..
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 21:03:16   #3
franciscoyfm
Edad: 33
ok. Muchas gracias... tengo otras consultas
Es normal esta "pana" ? ... el repuesto mas o menos cuanto vale? .. si la "pana" no es el captador, puede ser el CDI?
desde ya, muchísimas gracias!
Antiguo 15-05-2011, 20:55:17   #4
racu2t
Mira la pana no es muy común pero ocurre.
Estaba viendo que para el caso de la warrior venden el conjunto del generador completo, osea el sensor no lo venden suelto. En EU está a 260 dólares :S
También puede ser el CDI, como la chaveta del volante, enchufes, interruptores y un sinfín de cosas. Pero no es tan complicado testear el sensor para asegurarse.
Suerte!
Antiguo 15-05-2011, 21:10:50   #5
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
en el manual de taller del warrior deben salir los valores de cada cable ...
verifica bien antes de comprar cosas porque si
Antiguo 17-05-2011, 21:35:59   #6
franciscoyfm
Edad: 33
amigos muchas gracias por sus respuestas!! pero aun tengo preguntas :S ...
les explico.. El sábado salí a las dunas, la warrior tiraba genial.. paramos a descansar y desde ahí empezó los problemas...
la encendimos y se apagaba sola, andaba 10 metros y se volvía apagar, hasta que no prendió mas...
La llevamos a un mecanico y me di cuenta que la moto ni tiraba chispa, por lo cual deduje que era un problema electrico...
Él mecanico me dice que es el captor con la bobina (osea el conjunto completo)... pero no estoy seguro.
¿ como puedo asegurarme que es ese conjunto ?
¿ como puedo descartar que sea otro problema, ya sea CDI o algún interruptor o la chaveta?
muchas gracias!, ojala puedan ayudarme!
Antiguo 18-05-2011, 23:25:21   #7
racu2t
Si tienes algunos conocimientos de mecánica y electricidad, con un tester y el manual de servicio de la moto puedes fácilmente ir descartando las posibles
fallas.
En google se encuentran casi todos los manuales..!
Antiguo 19-05-2011, 00:46:55   #8
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por racu2t Ver Mensaje
fallas.
x2 lo mismo dije mas arriba
lo otro es que la lleves a otro mecanico a ver si te dice lo mismo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:34.
