Antiguo 20-05-2011, 19:38:09   #1
ELpanda
Predeterminado 4y lo paro y nunca muere ijAOIJAoij
hola a todos bueno cambie mi rocky por un sj410 con motor 4y el problema que presenta es que cuando paro el motor como que no para al tiro queda como con unos tiritones luego una subida y pum se para aveces para normal lo revisaron y me dicen que el problema es el carburador a todo esto el consumo anda alto y al parecer anda como si estuviese con el ahogador puesto si mal no recuerdo estos carburadores tienen un sistema de auto ahogamiento ke los echan a andar parten acelerador hasta que toman t° y luego se normalizan que solucion puedo tomar amigos de T.A donde podre reparar el carburador aki en concepcion donde no me dejen en pelota (encontre una carburador de peugueot 404 en 25 lucas) sera esta una solucion alguien lo a echo???? algun maetro del carburador que cobre y no me asalte que realmente sea bueno ? acepto opiniones datos todo con la finalidad de que el bicho quede como relojito saludos desde la zona del bio bio.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 20:21:06   #2
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Re: 4y lo paro y nunca muere ijAOIJAoij
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
El problema,carburador, y el fenómeno autoencendido, ya que el nivel de la cuba debe ser elevado y queda pasando combustible aún cuando no aceleras y claro, mayor paso de bencina, mayor consumo y debe ahogarce aveces, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 20:27:51   #3
ELpanda
Empezado por Piero Ver Mensaje
el nivel de la cuba esta perfecto eso e lo raro lo vio el mecanico y me dijo ke el nivel estava en su punto :S que sera que sera y alguien aki en conce que aga la pega y lo deje impekeee saludos.
Antiguo 20-05-2011, 20:38:20   #4
CristianRamirez
auto encendido, revisa el punto.
en mi ex hilux con 4y me paso lo mismo tb
Antiguo 20-05-2011, 20:52:43   #5
baiker
ese carburador no trae chicler electrico de corte quizas lo trae y esta desconectado
Antiguo 20-05-2011, 21:16:43   #6
ELpanda
movi el distribuidor buscando la perfeccion y nada jAOAoaIO KE SERA KESERAAA SOLUCION EN CONCEE PORFAAA ALGUIEN EXPERIMENTADO KE PESKE EL JEEP Y LO DEJE JOYA SALUDOS.
Antiguo 20-05-2011, 21:28:43   #7
japi1172
llevaselo al balata el vio muchos 4y y deve ser algo mal conectado como esas mangueras chicas que lleva
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 21:35:45   #8
ELpanda
Empezado por japi1172 Ver Mensaje
donde lo encuentro al tal balata no se nada de el lo e escuchado antes nomas pero nunca e ido a su taller donde keda numero como lo ubico saludos.
Antiguo 20-05-2011, 21:38:56   #9
japi1172
aca el fono del taller 2991801
Antiguo 20-05-2011, 21:45:17   #10
ELpanda
ok valeeee
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:37:49.
