Antiguo 28-05-2011, 01:41:58   #1
xinosky_TM
Avatar de xinosky_TM
Predeterminado gases altos y humo negro en cherokee
hola amigos si alguien me puede ayudar con mi problema de gases. les cuento tengo un jeep cherokee 4.0- 89 y esta quemando bastante ediondo y ayer lanzon un gran bocanada de humo negro al moneto de rebolucionralo
bueno necito si alguien me puede decir como regular los gases y por que lanso humo negro porfavor es urgente por que se me biene la revision tecnica y asi muy difil que pase
des de ya muchas
gracias saludos
xinosky_TM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 03:56:11   #2
ZeRo
Cool Re: gases altos y humo negro en cherokee
Q tal.... mira gases altos + humo negro = quema bencina como loco. No soy muy entendido en esa marca, ¿el motor es a inyeccion o carburado?, yo partiria por hacer un afinamiento completo (filtros, bujias)... el resto depende de lo que te preguntaba + arriba.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 11:43:04   #3
MrTorres
Predeterminado Re: gases altos y humo negro en cherokee
a lo anterior sumale una revisión a la sonda lammda
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 14:40:04   #4
A666roJeepMonkey
Claramente está quemando bencina (humo negro)
A mi una vez me pasó (en otro vehiculo si, pero lo mismos sintomas) el tema era que un inyector no cortaba el paso de bencina y los gases marcaba como el triple de la norma y humeaba como loco, puede que por ahí vaya tu problema..
(Yo saque los inyectores y los mande a limpiar con ultrasonido)..
A lo mejor es lo mismo.
sl2.
Antiguo 29-05-2011, 16:27:26   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
sl2.
x2222 amigo Monky......... limpieza de inyectores + un buen afinamiento ..... seguro debes tener las bujias con hollin por lo cual las limpias o las cambias si llevan mucho tiempo
salud
Antiguo 30-05-2011, 17:27:15   #6
dagg39
Edad: 67
Empezado por xinosky_TM Ver Mensaje
des de ya muchas
gracias saludos
Revisa el MAP sensor y su manguerita, además de las otras indicaciones de los colegas, puedes ir al foro especialista en cherokees y consultar ahí http://www.cherokeeowners.cl saludos
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2011, 21:52:58   #7
xinosky_TM
gracias amigos por sus indicaciones voy hacerle todo lo que me dijeron aver como me va gracias por que andava re perdio con el tema del humo
unas ves ya realizado todo lo que me indican les cuento como quedo
saludos desde la serena4X4
Antiguo 02-06-2011, 11:23:16   #8
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Hola.
Tambien soy de La Serena, si necesitas orientación insitu no tengo ningún porblema en orientarte. (Definitivamente debes partir por lo mas básico, afinamiento)
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2011, 22:25:06   #9
xinosky_TM
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
Hola.
vale vale cumpita cualquier cosa te aviso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:10.
