Antiguo 04-06-2011, 16:47:36   #1
jose gaete v.
Predeterminado Medidor de temperatura in out y voltaje LCD
Características
-Voltimetro
-Rango de temperatura: -50 ~ 70 ° C
-temperatura interior y exterior : doble medicion
-Dimensiones: 109 x 59 x 40 mm
-Alimentación 12volt
-Reloj
-Adhesivo de montaje para la colocación versátil
-Pantalla LCD de alta visibilidad, extra LED para condiciones de poca luz
-Alarma a 0°
Se instala en la entrada a 12 v del Jeep
Valor $20.000
contacto
9-3122420 eicz@hotmail.com
Última edición por jose gaete v. fecha: 04-06-2011 a las 17:07:57
Antiguo 04-06-2011, 17:10:52   #2
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Predeterminado Re: Medidor de temperatura in out y voltaje LCD
Como mide afuera? tiene algún sensor de temperatura externo??
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2011, 17:29:06   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
si trae un cable y en la punta tiene un sensor, yo compre uno lo tenia instalado en el tercel y es bien simpatico.saque dicho cable por unos tapones hacia adelante y listo.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2011, 22:32:02   #4
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por MiniMi Ver Mensaje
Yo tengo uno de esos y tiene un sensor externo con un cable de como 3 mts. que se instala en elguna parte exterior del vehiculo, igual es bueno por que te da la me medion exacta del voltaje del cacharro.
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2011, 01:10:01   #5
jose gaete v.
Empezado por El Salao Ver Mensaje
asi es mi estimado eso hace exactamente.
aun en venta.
Antiguo 09-06-2011, 13:21:11   #6
jose gaete v.
Up ..........
Antiguo 15-06-2011, 23:30:01   #7
El Salao
Avatar de El Salao
y tienen mas colores el lcd?
Antiguo 16-06-2011, 20:14:33   #8
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
se puede instalar en el vidrio del vehiculo
y lo otro que conexion trae ??
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2011, 01:07:03   #9
jose gaete v.
tienen solo un color el mismo que sale en las fotografias, es el mismo que tu tienes.
Antiguo 17-06-2011, 01:10:35   #10
jose gaete v.
Empezado por magno4x4 Ver Mensaje
No se si se pueda instalar en el vidrio, trae una cinta de doble contacto para pegar.
trae conexion para la entrada de 12V. (encendedor).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:18.
