Antiguo 11-06-2011, 15:29:57   #1
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Predeterminado Duda con lj80
Hola, tengo en mis manos un LJ80 con motor original y quisiera ponerle 1.3 de samurai carburado.¿Es muy complicado esto? ¿sera necesario cambiar caja?¿mucha diferencia con un motor 1000?
Eso, espero sus respuestas, saludos.
Adolfo Fleck.
PD: es como para que ande mejor en arena.
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2011, 15:56:36   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Duda con lj80
Empezado por FLECK4WD Ver Mensaje
Adolfo Fleck.
Complicado no es, de que hay que webiar hay que webiar. Tienes que pensar en acomodar el poco espacio que hay para jugar, hacer anclajes, cortar latas etc. La caja la tienes que cambiar, no te sirve la caja del lj, lo mejor es colocar motor samurai y caja de 413, te queda con la misma relacion que la original lj y con 5ta
La diferencia con el motor luca es notable, ahora la gracia del motor luca es que es llegar y apernar.
sl2++
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2011, 16:09:32   #3
JORGE MOYA
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
sl2++
Gonzalo
eso eso eso ven a darte una vuelta chu%$&$$".
Antiguo 13-06-2011, 00:14:22   #4
ElPatron
Avatar de ElPatron
jorge... no seas kag(&/(/%$) y sube algun adelanto lo q sea no mas de lo q tengas avanzado kn tu lj
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 02:41:15   #5
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Gracias por sus respuestas, por lo que dicen, creo que lo mas conveniente es optar por el motor luka (por lo del presupuesto y eso)...Ojala mejore algo, ya que en arena (o trepadas de terreno blando) la 2ª muere, y en 1ª se enrolla demasiado. ¿con el motor luka me morirá la 2ª también? los neumáticos que ando trayendo son 215/75r15.
Saludos! y gracias de antemano.
Adolfo Fleck.
Antiguo 13-06-2011, 19:38:02   #6
JORGE MOYA
Adolfo Fleck.
Con un motor 1000 y esos neunas tira fuerte asi que pongale compadre que es llegar y poner .
Antiguo 28-06-2011, 16:57:46   #7
beto_lj80
Hola amigos,
Me presento: soy de olmue y tengo un lj 1980 hace hartos años ya, pero necesito ayuda en conseguir una homocinética y tambor delantero. me pueden ayudar ??
Agradecido de antemano por su ayuda
beto_lj80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 02:08:48   #8
camello-80
Avatar de camello-80
Empezado por beto_lj80 Ver Mensaje
Hola amigos,
Te recomiendo cambiar el sistema original e instalarle cubos homocineticas de 410 o 413 queda mucho mejor ,yo tengo uno con esa modificacion y es mucho mejor
Saludos IVO SARZOSA.
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 13:38:49   #9
beto_lj80
Si, estuve conversando con Jorge Moya al respecto y me parece una alternativa bastante válida. El problema es que por ahora no tengo las lucas para eso y ocupo mi jeepito todos los días ....
En todo caso, me parece espectacular la idea, porque sería la solución definitiva para mi problema.
Antiguo 30-06-2011, 13:41:29   #10
beto_lj80
Gracias por el dato IVO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:38.
