Antiguo 17-11-2004, 16:18:35   #1
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Eje rigido para rugby
La consulta es, cuales son los pro y los contra de instalarle eje rigido a un
vitara rugby 2.0, que tipo de eje serviria y cual es el precio aprox ?????
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2004, 17:59:50   #2
FOURWHEELROD
Mira los pros del eje rigido siempre seran siempre mas que los contras.......pero porque no nos cuentas primero que es lo que quieres en tu Rugby. Esto es porque depende abslotuamente de que es lo que imaginas como proyecto y que uso le daras para encontrar que pros y que contras de tu invento......en todo caso, es costo es directamente proporcional a los sueños.......
Rod
Antiguo 17-11-2004, 18:11:45   #3
V A M P I R O
en viña del mar danilo tien un vitara rubgy con yugo, segun escuche de pasadita tiene el diferencial vitara y mangas samirai, haber si algun vikingo nos puede aclarar mas...
Antiguo 17-11-2004, 19:04:26   #4
Zorro
Danilo no tiene yugo delantero.....
....tiene Jugo
jojojojoo
Antiguo 17-11-2004, 20:52:47   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zorro
....tiene Jugo
jojojojoo
WUAjajjajaajajajjaja
Antiguo 17-11-2004, 20:59:29   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Eje rigido para rugby
Empezado por ZATI
Usualmente se usa un eje de Samurai ensanchado, y se instala la corona y piñón del diferencial delantero del Vitara (el que se saca). El costo es relativo, cuanto sale un eje delantero Samurai, ensancharlo, instalar la corona, hacer la suspensión delantera de nuevo, modificar cardán delantero, y levantar un resto atrás para compensar, pues adelante queda bien alto.
Ah, tienes que preocuparte de usar un eje de Samurai no de SJ413, pues este último como es más angosto que el del Samu al ensancharlo puede quedar la cabeza de chancho golpeando el carter del Vitara...
Antiguo 17-11-2004, 21:15:07   #7
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Roberto Román
Empezado por ZATI
y además preocupate de reforzarlo... porque se va a doblar...
Antiguo 17-11-2004, 22:27:57   #8
-ArtSerey-
si te consigues unos Toy baratos quedaria FILETE!!!, ahora una consulta se podria desplazar -para delante, obviamente- el diferencial delantero en el rugby, para darle unos "valiosos cm." mas de largo??
traktorke
Antiguo 18-11-2004, 03:04:03   #9
MacMarquez
Empezado por ZATI
Algo no menor, para ARENA IFS es la recomendacion , con Yugo no es taaanto lo que se gana en este terreo.
Si es cerro, grietas, yugo RULEZ :D
eso lo contestaron en otro post
Antiguo 18-11-2004, 10:46:08   #10
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
con eje delantero rigido quedas con menos confort en la conduccion, pero quedas con un samurai mas comodo, con motor 1600. y mas distancia entre ejes.
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
URGENTE Palier Hi Lux eje rígido Gerardo Pini Compran 7 26-02-2009 18:18:26
diferencieles de willy cortar eje y manga, desplazar a ambos lados..... para samurai sj413team General 4WD 8 08-06-2007 00:48:04
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Taller BBB para cambio IFS a eje rigido MONSTERRANO General 4WD 29 13-10-2005 00:37:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:57:04.
