Antiguo 09-07-2011, 20:42:14   #1
mapfree
Contactar con mapfree a través de MSN
Predeterminado Adaptacion diferencial
Les cuento mi viejo tiene una toyota hiace (furgón) adaptado como casa rodante. A el le encanta meterse en todos lados pero la camioneta te limita cuando el terreno se pone difícil.
El ya le instalo un wincher pero a pesar que ayuda bastante igual falta arreglar algo en lo que es tracción y obviamente no hay nada para este modelo ya que su función no es andar metido en el barro o por el estilo, pero me preguntaba si se podrá adaptar un diferencial de toyota hilux 4x4 o todo el eje trasero, al ser la misma marca en una de esas hay cierta compatibilidad, la idea no es dejarlo 4x4 sino poder tener diferencia autobloqueante o que se puede bloquear mecanicamente.
bueno alguien que sepa se agradece.
mapfree está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2011, 20:56:28   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Adaptacion diferencial
Hola
Se puede dejar 4x4, instalando todo de una Hilux o solo instalar un eje trasero de Hilux, tal vez eso si comparta el tipo de eje con la hilux y exista disponibilidad de bloqueo, eso sin duda lo puede dilucidar Hiluxsurfvigo
Antiguo 09-07-2011, 23:19:23   #3
La opcion mas simple es hacer un SAS (segun yo), pero aun así hay un par de problemas:
- la transfer, ya que las Hiace tienen la transfer de accionamiento remoto (por medio de vacío y piolas) y con salida al eje delantero por la izquierda
- como es a la izquierda las transfer de las Hilux tradicionales no sirven y el yugo hay que cambiarle las mangas
- el esquema de suspensión de las Hiace 4WD es diferente al de las Hilux y si se quiere dejar con bandejas el reto es bueno para que quede con la geometría de suspensión como si fuese de fábrica.
- las Hiace tienen cremallera de dirección.
- las cajas de cambios de la Hiace tienen el mando de la palanca por el costado derecho y las Hilux sobre la caja.
Antiguo 10-07-2011, 01:53:58   #4
cristianz
Hola, consulta Alberto, el chasis de esa hiace tiene alguna similitud con las hilux 4x2?, y las hiace 4x4 comparten chasis con las hilux 4x4?
sl2 y gracias
Antiguo 10-07-2011, 04:44:27   #5
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2 y gracias
Compare...
Hiace 4x2
Hilux 4x2
Antiguo 10-07-2011, 11:40:11   #6
cristianz
Gracias!. Me parece que quedaría muy alta con un SAS.
Entiendo que las cabeza de chancho son iguales?. Considerando que no es tan necesario que quede 4x4, es probable que coincidan accesorios como bloqueos; salvo que las estrías de los palieres digan otra cosa.
En el caso de poner yugo hilux 4x4, considera la pequeña diferencia de 2cm que tienen las manos y que el yugo hilux tiene SOA.
sl2
Antiguo 10-07-2011, 15:48:22   #7
No son todas iguales los diferenciales de la Hiace y de la Hilux.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:47:50.
