Antiguo 12-07-2011, 01:48:49   #1
hercules2011
Predeterminado montero corto 3.5
Hola a todos, bueno necesito saber la opinion certera de cual es el verdadero rendimiento del montero corto 3.5 automatico 2001-2002 bencinero.
esto es que me quiero comprar esta maquinita¡¡¡, alguien con experiencia con este coche alguna opinion???
hercules2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 01:56:45   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: montero corto 3.5
Hola, lo primero es que te presentes en el foro pa partir con el píe derecho. De tu pregunta mm, si te preocupa eso entonces un V6 o V8 no es para tí, estos bichos son para difrutarlos y si te preocupa el consumo nunca lo vas a hacer, dale una vuelta a esa frase antes de tirarte a la piscina pero si lo haces te aseguro que no te vas a arrepentir, es ATR!!!
Yo tengo un 2000 y me da 6,5 a 7 en ciudad y 8 a 9 en carretera, el 2001 tiene 10 HP más y se supone que es marginalmente más económico. Podrías mirar en www.fueleconomy.org para ver que dice la agencia gringa EPA, son bastante realistas sus números aunque sol oestá la versión larga que gasta un pelín más.
Ojo que el 2002 o 2003 empezó a traer control de tracción y sacaron el bloqueo trasero, depués desde el 2005 o 2006 trae bloqueo trasero y control de tracción, fíjate bien que traen los que veas.
Antiguo 12-07-2011, 14:38:09   #3
hercules2011
Muchas gracias por el dato alejandro, bueno primera ves en este foro, con respecto al combustible no hay tanto problema, solo estoy estudiando bien el tema con el rendimiento, ya que en una pagina japonesa aparece que este coche tiene rendimineto 10,2 km/lt carretera y 7 en ciudad, es por eso que espero opiniones de los amigos que tienen estos coches entre esos años, pero por lo que he averiguado lo que tu me dices esta bastante apegado a la realidad, ahora nose si esta la version 3.0 corto 2000-2002.??
Antiguo 13-07-2011, 02:51:44   #4
PiluPelao
Edad: 61
Inscribete, presentate y consulta en :
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Hay duenios de Monteros ahi (los mios son mas viejos)
Antiguo 17-07-2011, 23:58:49   #5
Valfar
Avatar de Valfar
Entro a puro preguntar y se fue.
Hola muchachos
atte Montero
Valfar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 21:30:10   #6
hansk
Avatar de hansk
Yo tengo un corto 3.5 y en ciudad no rinde mas de 7 y en carretera me dio 8.3..
pero si te compras el montero no te fijas en lo que gasta es para disfrutarlo.ç
hansk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2011, 02:05:10   #7
hercules2011
gracias hansk, si bueno tengo presente que es para disfrutarlo este jeep, bueno el otro dia le pregunte a un tipo de rancagua por el rendimiento de su jeep montero 3.5 2001, y me dijo que en carretera le daba 10.7 con crucero y en ciudad le daba 7 como algo, es posible llegar a ese tipo de rendimiento??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:56:30.
