Antiguo 13-07-2011, 20:22:23   #1
spo_1alex
Icon Disparo5 agua en el aceite!!!
hola q tal!!!
bueno saludos a todos los foristas!!!
tengo un amigo q tiene un vitara del 93 vencinero!!!
y le entro el agua al aceite cambio empaquetaduras todo bien!!!
asta que como 10 dias despues del arreglo se dio cuenta q estava en las mismas
saco la tapa del aceite de motor y tenia como una espuma blanca espesa!!!!
q puede ser si alguien sabe q puede ser y q precio tendra el arreglo
se agradecen todo tipo de comentarios!!!
( nota:estamos lo mas afanados somos un grupo de amigos 3 vitaras y 2 samucas estandar arreglandolos pa poder jugar en barro cualquier comentario pa poder arreglar el viti de mi socio se agradece!!!
spo_1alex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 23:55:16   #2
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: agua en el aceite!!!
se pego algun calenton ?? puede ser culata.... mi modesta opinion ..saludos
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 00:02:33   #3
Patricio León Jr.
Hmm, se aseguro de quitar todo el aceite del motor al momento de cambiar empaquetaduras? Sino, podria ser que el block este roto en alguna parte y filtre agua al carter.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 00:29:06   #4
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Mínimo una prueba hidráulica a la culata, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 00:29:43   #5
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Vieron que la culata esté plana cuando cambiaron la empaquetadura?
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 12:16:12   #6
bufalo600
Apretaron en el orden correcto y con el torque recomendado?
bufalo600 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 12:53:51   #7
spo_1alex
Talking Re: agua en el aceite!!!
guuuuaaa!!!
q hay arta gente buena honda en este foro!!!!!
gracias por todas sus recomendaciones y ayuda
se revisaran cada unas de las opciones q m propucioron
ojala no sea nada grave!!!!
los mas gratos saludos a cada uno de los q aporto en este tema y si hay mas opiniones o aportes se agradecen desde ya!!!!
el gerrero
Antiguo 30-07-2011, 23:40:41   #8
pabloskif
me agrego a la consulta me esta pasando lo mismo ,,, esa espuma con aspecto a mostaza me tiene bastante preocupado... cualquier ayuda es bienvenida..
pabloskif está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2011, 20:12:55   #9
trepacunetas@hotmail.com
mmmm en orden se realiza esta pega de la sgte manera .....se retira todo el aceite , se enjuaga el motor y pasadas de aceite cn diesel hasta ke no salga nada de aceite emulcionado , se revisa la empaquetadura a ver si fue falla de aprete corrosion de la empaquetadura , se revisa cn regla calibrada la superficie de la culata , max. de torcion 0.5 mm igual la superficie del block , ya ke es de aluminio y se puede torce lo otro revisar la culata y block cn prueba de estanquiedad y revisa corrociones de la culata y block , lo otro revice si le cabieron los sellos de agua ya ke normalmente son de aluminio y los ke instalan en los talleres son de bronce , y se expande mas de lo estimado y triza los block interiormente ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:24:13.
