Antiguo 22-11-2004, 06:14:27   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado 2RZ ó 2LT, Cual es el mejor upgrade?
Hola niños
Llego la hora de desiciones para renovar de motor y agregar algo mas bajo el capot.
Sin pensar en V6 y adaptaciones, tengo dos opciones para hacer el upgrade:
el 2RZ-FE DOHC, fabricado desde 1997, de 2410cc, 142HP a 5000RPM y 160KW de torque a 4000 RPM
el 2L-THE, fabricado desde el año 1990, de 2446cc, 99HP a 3800RPM y 163KW de torque 2400 RPM.
La primera pregunta va orientada a lo siguiente: Si bien el 2RZ, bencinero, tiene 43HP mas, el 2LT, Diessel, tiene un poco mas de torque, pero a solo 2400 Rpm, contra 4000 Rpm del bencinero; entonces......
:?: TORQUE O POTENCIA :?:
La segunda pregunta tiene relacion con la mantencion: si bien el 2LT al ser diessel sera mas economico tanto por rendimiento como por el valor del combustible, este motor no tiene repuestos en el mercado, por lo que conseguir repuestos sale un ojo de la cara. No sucede asi con el 2RZ, donde existen todo tipo de alternativas en cualquier ciudad; entonces.........
:?: ECONOMIA EN EL CONSUMO, O ECONOMIA EN MANTENCION?
A ver que opinan
Antiguo 22-11-2004, 11:39:55   #2
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Hola : yo creo que la respuesta a tu pregunta tiene que ver con ¿ para que quiero el vehiculo ?
Si solo es para jepear , la economia no es un punto relevante, dado que de acuerdo al grado de calentura que tu poseas para subir algo mas o subir una duna a lo derecho , normalmente te gastas un par de millones de $$$$$.
Si jepeas tranquilito , entonces el motor petrolero , pero tu te conoces... y si de mi dependiera el 2rz pero lejos-
Nosotros tuvimos la duda entre un v6 vortec o un 2rz y nos decidimos por este ultimo.
Antiguo 22-11-2004, 12:38:31   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
al igual q caco yo pienso q debes definir para q quieres tu jeep, si vas a meterlo a las dunas y darle y darle creo q el 2rz es tu opcion , pero si te vas a calentar con barro nieve rocas y grietas el torque en baja del 2LT te va a ayudar y sorprender gratamente, siendo diesel es un motor a toda raja , super confiable y levanta wenas vueltas, por lo demas es economico y en carretera llega a dar risa lo bien q anda , q configuracion de caja y coronas tienes , ese no es un detalle menor , ademas de considerar q neumas vas a usar, personalmente creo q el 2LT es la opcion a seguir, es un fierrazo de motor
Antiguo 22-11-2004, 12:43:20   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
se me olvidaba , el 2LT lo he probado en dunas en ritoque tanto en Rocky como en hilux cabina simple , y con las gomas a 10 lbs el motor trepaba comop bestia , no como V8 pero mejor q un 3Y a fondo , palabra.
Antiguo 22-11-2004, 16:32:07   #5
El 2L-THE es una plataforma suuuper buena, digo es Toy, pero es delciado de cuidado,m sobre tema de las temps del motor y el mismo turbo.
De veradad que si es un motor de segunda toma nota de como esta realmente, estado de las precamaras y la culata.
Yo pensaria que el tema de repuestos es na cosa importante para mi, no hay nada peor que tener el auto parado meses por que no encuentras una tontera ..
Antiguo 22-11-2004, 17:20:30   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Yo me iría por el 2rz, es carne de perro, pero como te decían antes tienes que ver para que lo vas a ocupar, yo tengo la hilux con 2rz, y para que tengas una referencia me da 7,5 kms/l en ciudad, repuestos vas a encontrar en todas partes y con varias opciones alternativas.
Antiguo 23-11-2004, 00:33:09   #7
FOURWHEELROD
Ya me habian comentado que el 2LT es delicado de culata, de hecho tengo un amigo que tuvo un cadaver de 2LT por lo mismo en el patio.
Creo que la opcion sera por el 2RZ, sobre todo por el tema de los repuestos.
Asi que estoy en busca de uno completo que no este tan sobrevalorado.............he estado consultando y estan muy sobrevalorados, ya que todos saben para que lo quiero y le ponen precio a mis deseos.....
Antiguo 23-11-2004, 01:41:48   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por FOURWHEELROD
suerte con la busqueda.........el 2rz es un exelente motor en toda su exprecion!!!!!!!!!!
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2004, 11:49:56   #9
Buka
En mi opinion personal, el 2RZ tiene buena velocidad final, no se calienta, no es delicado, pero no me gusta su aceleracion, levanta vueltas muy lento, el otro dia un turbo intercoler me volo la en una recta, y yo con la pata a fondo (obs, no llevaba la camioneta cargada)
Antiguo 23-11-2004, 12:08:25   #10
Chato Menta
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Ale, el 2rz no es el motor que trae por defecto la Hilux cierto :?:
alternador en samurai... cables cual con cual.... sj413team General 4WD 1 04-06-2007 15:50:44
2lt o 3l ????? Gerardo Oakley General 4WD 30 03-07-2006 22:51:34
Como Saber Cual Es El Cable De La Tº pancho valenzuela General 4WD 7 28-03-2006 13:15:37
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 20:43:27
Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? mbonifacino General 4WD 4 11-08-2004 12:25:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:15.
