Antiguo 31-07-2011, 21:36:12   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Recomendación Levante Navara
Estimados,
Estoy por hacerme de una Navara 2009, 174 HP automática y ando viendo la posibilidad de mejorarle un poco la altura de los neumáticos.
Actualmente viene con unos 255x70x16 y quiero ver la posibilidad de subirla a unos 31 o 32 para que se vea un poco más agresiva.
Por lo que he leido, ya con unos 265x70 (equivalente a unos 30,5) topa un poco adelante.
La pregunta a los que ya tienen expericiencia con estas máquinas es, que conviene: colocarle un pequeño levering o bien un body lift?
Es el vehículo de uso diario, nada de jeepeo duro, y quiero que siga suave.
Gracias
Antiguo 01-08-2011, 15:18:16   #2
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: Recomendación Levante Navara
Hola jose manuel.
No se qeu sera mejor pero en todo caso si es qeu te interesa o te defines tengo un body nuevo enbalado para ser despachado.
aca hay un link del elemento en cuestion.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=77593
saludos y nos vemos en la union.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2011, 15:56:56   #3
José Manuel
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Hola jose manuel.
Gerardo,
Tu lo tienes instalado o nunca se lo pusiste a tu camioneta?
Gracias
PD: Este año no voy a La Unión
Antiguo 01-08-2011, 18:04:05   #4
Gerardo Oakley
Jose manuel.
No lo tengo instalado debido a que tengo la SE y quiero la LE y la cambio este año o el otro por esa razon aun no lo instalo. Miestras tanto decidi venderlo hasta que haga el cambio.
Esta nuevo como te dije.
Un saludo que mala que no vallas a The Union.
Antiguo 01-08-2011, 18:19:36   #5
CAPITAN CAVERNICOLA
perdona, yo tengo la SE, bueno, la empresa tiene y la uso yo...., y trae de fabrica 205/16, le puse unos 225/75/16 y termino de morir bajo las 2 mil vueltas, es tanta la diferencia con la LE?, yo no me atreveria a poner mas grande.
Antiguo 01-08-2011, 19:31:42   #6
Alesal
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Un amigo le puso 255 a su SE, en manejo tranquilo no se nota, pero la llanta es muy angosta, ahora le puso 245 y quedo excelente, Tengo una LE AT, trae llanta mas ancha y con 255 vuela, con pavimento humedo hay que sacarla con pata suave pa que no patine , lo mismo si vas andando y pisas a fondo, mas adelante le voy a poner unos 265/75 para subirla un poco y si termino con ciertos gastos le sumaria este Kit.
Antiguo 01-08-2011, 19:35:32   #7
Rodrikid
Jose manuel.
Hola gerardo ... sabes yo estoy apunto de comprar una SE , tanto es el cambio entre una y otra??? si chipeas la SE igual son 40 hps ...
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2011, 20:13:21   #8
Gerardo Oakley
Empezado por Rodrikid Ver Mensaje
Sin desvirtuar el posd de Jose Manuel pero no encuentro que sea tanta la diferencia entre una y otra ( mi viejo tiene la LE) si no por un tema estetico me gusta mas la LE nada mas qeu por eso y poner un levante + 265/70 r 16 o 32 x 16, y el look que quiero La LE es la dosis.
EN potencia es mas pero no es taaaanto. Aun asi es la mas rapida hasta ahora y la suavidad es ATR.
Yo soy fan de la Navara digan lo qeu digan.
Antiguo 01-08-2011, 23:29:55   #9
José Manuel
Gerardo,
Entiendo que de comprar la otra vas a Poner un kit?
Mi duda con el body es que pasa particularmente con la palanca de cambios. En este caso la mía seria automática por lo que no me queda claro que pasa con ella (o ando muy perdido?)
Por otro lado, con un kit como el de Alesal quedaría mas dura?
Antiguo 02-08-2011, 00:24:22   #10
Rodrikid
Ok muchas gracias por la aclaración , De todas maneras ire por la se ehehe .. Perdon por desvirtuar el post
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
www.kdms.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:29.
