Antiguo 03-08-2011, 15:07:55   #1
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
Predeterminado Duda con sensor toyota Tundra
Tengo una duda, hace un tiempo se nos pincho un neumatico de la tundra y prendio el sensor de que habia un neumatico con poco aire, la llevamos a una vulcanisacion y al sacar el neumatico rompieron el sensor que va dentro en fin lo sacamos y lo pasamos por el seguro, en estos momentos esta en el taller, ya pusieron el sensor nuevo y estan reprogramando (las 4 ruedas), ahora mi duda es, si un neumatico pierde aire, el sensor va a prender la luz en el panel, pero al volver a inflar el neumatico la luz se apaga o hay que reprogramar denuevo¿? y el mismo caso si se pincha una, y se repara y se infla se apagara la luz del panel¿? o siempre habra que repdrogramar.. bueno ojala alguien sepa (los sensores van conectados por blutooth)..
Saludos..
Matias Sanhueza R.
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 15:25:09   #2
Predeterminado Re: Duda con sensor toyota Tundra
Empezado por McTias Ver Mensaje
Saludos..
Matias Sanhueza R.
Al inflar de nuevo la rueda, el sensor se apaga solo, lógico. Lo mismo si se pincha, o lo que sea.
Se repara como cualquier rueda común y corriente, y al inflarla se apaga. Al cambiar un sensor, solo agregan el sensor nuevo para que lo reconozca, nada mas.
Solo necesitas "reprogramar" si haces rotación, o si lo pasan a romper .
Antiguo 03-08-2011, 15:35:02   #3
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
Ok, pero pk en el taller tienen entonces que reprogramar las 4 ruedas para que se apague la luz del panel¿? y mi otro duda era si se pincha una rueda y la saco y la llevo a reparar, la conexion por blutooth se pierde, luego a poner la rueda denuevo la recononce automaticamente¿? saludos.. y gracias por la aclaracion anterior..
Saludos..
Matias Sanhueza R.
Antiguo 03-08-2011, 15:38:32   #4
mariof
Saludos..
Matias Sanhueza R.
se apaga solo, yo hace poco le baje presion a la mia y al volver a inflar se apago, de todos modos tiene un boto para resetear, va en la sona baja del tablero a la altura del acelerador, pucha es medio dificil esxplicarte la ubicacion, deja buscar una foto
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 15:41:28   #5
mariof
Empezado por mariof Ver Mensaje
esta en la endidura q se ve sobre el acelerador en el plasitco donde comienza el tablero
Última edición por mariof fecha: 03-08-2011 a las 15:47:51
Antiguo 03-08-2011, 15:43:59   #6
Saludos..
Matias Sanhueza R.
Da lo mismo, puedes llevar la rueda de vacaciones si quieres.
Lo de reprogramar las 4 debe ser para poder justificar la factura.
Bye.
Antiguo 03-08-2011, 15:52:42   #7
El sistema de funcionamiento no es como el Bluetooth, es una frecuencia en MHz.
Antiguo 03-08-2011, 16:29:48   #8
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
Ok, me quedo mucho mas claro, gracias a todos por la ayuda, voy a mirar el boton para resetear cuando saquemos la camioneta del taller.. saludos..
Matias Sanhueza R.
Antiguo 03-08-2011, 16:44:40   #9
R.V.M.
Matias Sanhueza R.
Hola, Y solo por curiosidad, ¿cuanto vale un sensor de esos?
Antiguo 03-08-2011, 19:06:19   #10
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
lo pasamos por el seguro sique obviamente costo cero.. la cotizacion eran como 250.000 instaldo pero en el consesionario.. no se cuanto saldra traerlo uno pero debe ser mucho menos..
saludos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:17:15.
