Antiguo 07-08-2011, 04:08:03   #1
inoxidable
Predeterminado lavado de motor
amigos del foro;que precauciones debo tener al momento de hidrolavar el motor de una terrano 1996 con motor VG30E ?
gracias !!!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 02:16:58   #2
Mallín 1
Predeterminado Re: lavado de motor
Hola:
Sólo debes emplear agua fría y cuidado al mojar los conectores eléctricos de todo tipo, ya que por la presión puede entrar agua.
Slda
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 18:46:42   #3
inoxidable
gracias!!!
Antiguo 08-08-2011, 19:06:32   #4
BACNACEA
Mejor y más seguro es lavar con compresor y parafina, despues sopleteas (solo aire) para secar un poco.
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 19:53:11   #5
Peterix
Alguien a usado algún detergente?, rociar primero, dejar un tiempo y luego hidrolavadora...
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 20:48:31   #6
tortolero12
Se puede, tal como dijieron con agua fria y protegiendo las parte electricas mas delicadas, incluso protegiendolas con bolsa plastica.
antes en los puntos mas engrasados es buenos aplicar desengrasante especificos y dejarlo actuar antes del lavado.
otra cosa tiene que ser con el motor frio.
para secar puede ser con aire luego hacer andar el motor y dejarlo un rato para que se caliente y evapore el agua.
tortolero12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 00:07:35   #7
Empezado por BACNACEA Ver Mensaje
Nunca usar parafina!. Salvo que sea un motor que este realmente asqueroso.
La parafina suelta los sellos que tengan silicona. Quedara limpio..., pero después puede fugar y engrasarse/ensuciarse mucho mas.
Antiguo 09-08-2011, 00:09:09   #8
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Hola:
Slda
Mallín 1
CCP
Por que solo agua fría?.
Antiguo 09-08-2011, 03:05:09   #9
Mallín 1
Es un asunto de probabilidad...se puede emplear agua caliente, pero
El empleo de agua caliente implica la liberación de vapor de agua (en mayor cuantía que con agua fría) y este vapor tiene una capacidad/habilidad muy superior de introducirse por los espacios que haya en los conectores de partes electricas o electrónicas.
A medida que el agua tiene mayor Tº, también se facilita esta penetración debido a la natural dilatación por calor de los materiales plásticos.
Luego esta humedad se condensa en el interior y nos genera la pana.
Slda
Mallín 1
CCP
Antiguo 09-08-2011, 16:29:01   #10
inoxidable
entonces se queda cochino y asqueroso no más!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:09:38.
