Antiguo 09-08-2011, 01:16:08   #1
Elio
Predeterminado Cableado motor Isuzu 6VD1
Hola:
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con el cableado del motor 6VD1, este motor se lo instale a mi Rocky y después de modificar cardanes, soportes, radiador, etc. ahora solo me resta conectar los cables, el motor tiene instalados los sensores y estos conectados al computador, tambien esta el cableado y computador de la caja automática, solo me falta cachar como conecto los cables de la caja de fusibles y saber que cables del "choriso" conecto a la chapa, me da la impresión que con eso estaría listo para partir. nose si alguien me pueda ayudar, lo agradecería montones, o si me pudieran enviare fotos del cableado a la chapa para poder tener una orientación.
De ante mano muchas gracias.
Elio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 01:25:29   #2
polorian
Predeterminado Re: Cableado motor Isuzu 6VD1
en http://carservicemanuals.blogspot.com/ hay un manual de 60megas para el trooper, en el hay una seccion "wiring" ahí estan todos los cables del trooper y obviamente los del motor...
suerte
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 22:50:34   #3
Elio
Muchas gracias Polorian, lo he estado revisando y esta super completo, lo analizaré hasta el viernes y el sabado le meto mano para verificar si me coinciden los terminales y colores de los cables de acuerdo al manual, creo que comenzaré comprando las cajas de fusibles y la chapa de contarcto, que no las tengo, ojala las encuentre, ya que el motor lo compre en Iquique.
Nuevamente muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:08.
